标题: cmos电路上和二极管连接的电容去掉不装可以吗? [打印本页]
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-8-27 13:16
如题,请教下大神,不装会有什么影响?
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-8-27 13:26
延时电容,不能去除吧。
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-8-27 13:34
俊の猪猪 发表于 2019-8-27 13:26
延时电容,不能去除吧。
不能去除的话,那对这个电容大小有要求吗?比如设计的是1U,我上个2U的可以吗?
作者: 衡阳天河    时间: 2019-8-27 13:52
这个电容可以去掉,,没什么问题
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-8-27 13:55
衡阳天河 发表于 2019-8-27 13:52
这个电容可以去掉,,没什么问题
是吗?确定吗?那我就直接装机给顾客了。懒得找电容
作者: 陈继斌    时间: 2019-8-27 14:13
在时序里这个是延时电路用的,不装有的延时会出问题,导致不开机,但在实际电路中,遇见不装也能开机的
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-8-27 14:14
作者: 维修全能王    时间: 2019-8-27 20:38
大多数可以,也有不可以的,基本都是0603 1u 6.3v
0402 说错了
作者: rrr25253344    时间: 2019-8-27 21:28
接地的小电容可以,大电容不行,耦合电容更不行。
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-27 22:46
个头差不多就行,这种电容大把的。装一个好点。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2019-8-27 22:56
看板的。有些设计的要有一定时间的延时。有些无所谓。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-8-27 23:53
完全没问题直接去掉
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-8-28 09:14
七彩虹h81,没装这个电容,昨天试了几次没问题,后来给客户了,看几天吧,不返回来就是可以了
作者: QQ531242877    时间: 2019-8-28 09:20
不装肯定也能用啊,只是厂家既然设计了一个电容并且也装上去了并没有留空说明此电容属于必需品,个人觉得这种电容主要是起保护作用,比如纽扣电池插上瞬间,因为电容两端的电容不能突变,而是缓慢上升,所以对后面的时钟芯片起到了一定的时序供电作用,你取掉后就没有脉冲保护作用了
作者: katte    时间: 2019-8-28 10:10
装上好点!
作者: lixingke    时间: 2019-8-28 12:13
可以不用装,不是虑波电容没得问题
作者: 极致科技    时间: 2019-8-28 22:31
1U或2U会影响延时时间,问题不会太大,可试试,
