标题: 联想R720 不加电和不认声卡修复 [打印本页]
作者: jena7    时间: 2019-8-27 13:08
时间8:26号 下午4点36分
天气 :雨
如题。 一台客户R720 笔记本不加电,检测大电流,那么好了 先拆吧,后壳还没打开完就一股烧焦的味道。客户说水撒在笔记本上了,
拆出如图  电源口烧糊, 背面进水腐蚀。 烧的忘记拍了,报价后开始处理 修好900块。开工
先把烧的处理赶紧, 不短了 上绿油涂层 紫光灯,
  还有一些位置进水腐蚀的 大电容 短路没拍, 处理完后不短路放烤箱烤个30分钟, 30分钟后运气还不错 正常触发,开机进系统了,接口这里2个N管 开机后稳定不发热  美滋滋
但是测试性能的时候发现无喇叭 没声,我曹。。。。
    打电压  5V  声卡周边阻值都正常,什么鬼   先换声卡芯片后 还是一样,这下得慢慢修了,开始打各数据点,声卡的  5  6  8  10  11脚  发现 6 11脚 拆掉声卡后无阻值,那就说明 后面断了 或者 南桥坏了,   跑线路看图
经过跑线路 到南桥一个排阻 RPH1  一端有阻值 另一端到声卡 空,那就是桥是好的了, 声卡到 排阻中间断线了, 目前修到这里已经 晚上8点了  客户还在等着  那就直接飞线了快速点,
如图
装机进系统   测试声卡 识别到了,
  唉 真不容易  前后主要 处理接口的时候费时间 前后4个小时了,到这里装机测试一切正常,充放电没问题 三极管温度充电的时候也不是太热。
献上图纸, 此贴供大家参考   说的潦草 昨晚修的 今天整理完上传。
R720 NM-B191.pdf (2.47 MB, 下载次数: 6)
