显示器aoc238lm00007下部跳横线 sm4047发烫
thwkdz
2019-8-26 15:22
得一台aoc超薄显示器 3年刚过 开机几秒钟下部跳横线 查无虚焊 换通用版点屏故障不变 确定屏幕问题 开壳检查屏无外伤 屏电压 5V VDL12V VDH 28.9V 应该正常 TAB温度微热 无腐蚀异样 芯片SM4047高温烫手 70度样子 查贴片元件无明显短路 换4047故障一样 至此打住 没法修理了 有碰类似故障的师傅给分析分析
一品红
2019-10-2 22:12
同病 lm195wx1 下部恒纹,也是4047温度特高!求解!
