标题: 给没有vga接口的显卡飞出一个VGA口 [打印本页]
作者: www147    时间: 2019-8-26 14:42
给没有vga接口的显卡飞出一个VGA口
       同事家小孩暑假玩大三亿玩着玩着电脑就黑了,叫我过去吃西瓜才吃两块给我说,“这年初才换的电脑不开机”,然后西瓜也不吃了就把电脑给我搬家里。接电开机显卡CPU风扇转有开机声,明摆着显卡故障,橡皮把显卡金手指擦拭了好几遍,无果,用酒精洗了下,还是不行;这p45板寨板也没个集显,北桥能煎鸡蛋了就怕是北桥坏。后来找到个dell品牌机的亮机卡给换上,顺利开机,这不就显卡坏了,大热天的又给他搬回去告诉他显卡坏了。结果非让我修,不行就让我找人修,我告诉他这4830就算是好的卖了都不够修的钱,然后他说让我帮他买个显卡换上,他那倒霉孩子九月份就开学了,本地死贵死贵他又不愿意,网上买赶不上趟,然而非要买要打LOL,要打CF说周末有活动。
得,我又回来把来把亮机卡拿上过去,结果他家显示器还没VGA接口。真没有其他显卡咯
我记得有个这种转接头可以把DVI转成VGA,在网上搜了一下针脚定义然后,也没了开始自制个VGA口吧。
找个了坏显卡,大力出奇迹把VGA口剪下来
大概比了下VGA口大小画好辅助线用钻头打孔,锉刀修整毛刺,拧紧VGA口螺丝。
剪了个数据线飞线,没松香真不好弄,温度太高线都化了还死活不沾。
搞了好久 总算飞好线,找了点胶布稍微遮住点,插上开机一次点亮。
正常识别 hd7470,就是分辨率有问题,不认显示器。
肯定有坛友会说有几根线没飞到位,这个不存在,因为VGA有些线是自定义的,受显示器和显卡牌子的不同,有些就存在这个情况,只用转接头的话显卡都识别不到具体型号的。
好人做到底,怕他主板北桥烧了,就把拆了的坏卡上显卡风扇给他用导热硅胶粘北桥上了,遇到bios电池挡路,翘掉底座电池给换到背面。
在直接从CPU散热风扇上取电,三十几度的天,一点都不烫缺点就是开机就起飞不过也懒得规整了,为吃这两块西瓜亏大发了
最后送上DVI转VGA的图,一定一定要做好接地,不然会偏色的。
单纯爱好者非专业维修,希望各位看客多多给分,我还在小小白组呢...
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-26 15:49
6B  你这改装技术6666
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-8-26 16:58
引脚定义对接好就可以了 只要信心点就好
作者: 哑巴ing    时间: 2019-8-26 17:30
改装的技术很牛逼啊 ,让我想起了一个前辈跟我说的话,如果有人问你在哪,你不要说,你一定要问什么事情,如果你告诉他你在哪了,他会说你过来一下帮我弄弄吧,或者我过去接你。。。。。
作者: www147    时间: 2019-8-26 18:57
哑巴ing 发表于 2019-8-26 17:30
改装的技术很牛逼啊 ,让我想起了一个前辈跟我说的话,如果有人问你在哪,你不要说,你一定要问什么事情, ...
是啊,我就会个重装系统,都帮好多人七拐八弯的亲戚朋友装过系统。现在一问起来就是啥也不会,哈哈
作者: 哑巴ing    时间: 2019-8-27 08:49
技术固然有用,但是如果想在家里的那个县城安定还是要走向销售
作者: 联众电脑医院李    时间: 2019-8-27 09:34
以前遇到过显示器缺R色      插上转接头   找到R的针脚飞线过去   完美显示    ,咱明明可以用个转接头的    为啥要这么费劲呢,
作者: www147    时间: 2019-8-27 09:41
联众电脑医院李 发表于 2019-8-27 09:34
以前遇到过显示器缺R色      插上转接头   找到R的针脚飞线过去   完美显示    ,咱明明可以用个转接头的   ...
这不是没有嘛,网上买的话直接就让他买个亮机卡,
主要是不水贴怎么拿积分
作者: 联众电脑医院李    时间: 2019-8-27 09:43
主要是不水贴怎么拿积分
兄得 66
主要是不水贴怎么拿积分
兄得 66
作者: robertbbs    时间: 2019-8-27 09:51
主要是不水贴怎么拿积分
没毛病!!!
作者: meylang    时间: 2019-8-27 10:57
乐趣,为改而改
作者: 维修全能王    时间: 2019-8-27 12:17
一个dvi转vga的头就可以了,为啥飞线,费劲
作者: 夏木子    时间: 2019-8-27 12:47
你他娘的可真是个人才
作者: 彭凌飞    时间: 2019-8-27 15:00
引脚定义对接好就可以了 只要信心点就好
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-27 20:05
这才是维修的真谛,用有限的条件做无限的努力。最终会成功!
作者: zhoumw    时间: 2019-8-28 08:49
作者: siyu811    时间: 2019-8-28 08:53
行场不是VGA 13  14脚么?
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-8-28 09:09
这个也行啊,厉害啊
作者: sheji    时间: 2019-8-28 09:29
针脚的定义找得挺准。
作者: muniao    时间: 2019-8-31 10:09
后装的插座旁边,2*8空焊点也是VGA接口
作者: 心诚电脑    时间: 2019-8-31 11:23
高手就在民间啊  这也行 厉害
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-31 11:39
我去  这个显卡不要多少钱的吧
作者: 綤爺    时间: 2019-8-31 18:20
华强北的技术啥时候让你给学去了
作者: 383762068    时间: 2019-8-31 19:03
有这个水平还要同事干嘛,改一下比买一个亮机卡伤神多了
作者: Jq1212    时间: 2019-8-31 20:17
我想问一下你这个电池怎么弄的?如何找到
的?
作者: 为学来    时间: 2019-8-31 23:43
哈哈  显卡还能这样改
作者: 零度潜伏    时间: 2019-9-1 08:57
技术都是逼出来的
作者: katte    时间: 2019-9-1 09:29
这才是维修的真谛,用有限的条件做无限的努力!
作者: 星星之火lkf    时间: 2019-9-1 09:31
为技术 点先先赞
作者: 13308401035    时间: 2019-9-1 09:43
小小白我认真看了一下图,貌似行场链接顺序是13 14脚  RGB  ???
作者: zouxibo    时间: 2019-9-1 09:46
这个技术很给力 但维修这样搞真的不值得
作者: www147    时间: 2019-9-1 10:02
zouxibo 发表于 2019-9-1 09:46
这个技术很给力 但维修这样搞真的不值得
单纯为了水帖...
这个是爱好
作者: www147    时间: 2019-9-1 10:03
帖子后面怎么飞线的图,不是专业维修,弄不清楚
作者: charliefan    时间: 2019-9-1 10:18
真是佩服楼主的DIY精神,先评分,后点赞
作者: ycfcxq4    时间: 2019-9-1 10:24
小伙子很皮呀
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2019-9-1 10:29
麻烦但是可以解决问题,在有限的条件和有限的环境下大力出奇迹也未必不是好事,结果欣慰
作者: 1271092608    时间: 2019-9-1 11:05
2块钱的转接头就搞定的事楞是弄了一个大工程,确实牛批
作者: yulinqq    时间: 2019-9-1 14:48
修得不错。。。。。。。。。
作者: tang3231310    时间: 2019-9-1 17:40
厉害了我的哥
作者: panda951    时间: 2019-9-1 19:25
吃了个搞事情的两片西瓜
作者: 有时寂寞    时间: 2019-9-1 21:30
这波操作6到飞起
作者: xiaoguo655    时间: 2019-9-1 21:35
哥厉害,我学习,点个赞。
作者: cheng1x    时间: 2019-9-1 21:52
这么老的电脑我也真是服了,还双桥的板子,估计是G41 之类的板板。
作者: cheng1x    时间: 2019-9-1 21:53
这东西玩起起来不卡吗?看样子挺有年头的了吧。 现在的孩子们也没几个玩电脑的,都拿个手机玩!
作者: www147    时间: 2019-9-2 07:40
写着P45的山寨g31板子,还直接是771底座...配上志强洋垃圾CPU,上的4gx2专用内存条,机箱带电源一套下来350包邮,玩个lol和cf还不是手到擒来。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-9-2 09:01
这个技术很给力
作者: cqscs0918    时间: 2019-9-2 12:58
引脚定义对接好就可以了
作者: ssgz    时间: 2019-9-2 13:20
就是要多动脑,化腐朽为神奇
作者: 云诺    时间: 2019-9-2 20:39
我来向大家学习   我感觉好多不懂的
佩服你   技术大神
作者: sjwx5888    时间: 2019-9-4 12:24
牛B骚操作,点赞先
作者: oyzy2012    时间: 2019-9-4 14:28
这么牛逼呀,强行做一个VGA接口出来
作者: bradyhu    时间: 2019-9-4 15:50
这牛逼了太牛逼了,学到了
作者: bendan1224    时间: 2019-9-6 17:57
有那功夫买个转接头才多少钱啊
作者: friend1979    时间: 2019-9-12 10:30
有些事看上去很简单,做起来就不是这样的感觉了
作者: 知安宁    时间: 2019-9-12 14:16
这孩子我反手就是一巴掌
作者: h601288    时间: 2019-9-12 21:20
技术都是逼出来的
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-13 08:20
精神可佳,不值得表扬,拿一个2块钱的DVI转VGA不就得了,浪费时间。
作者: friend1979    时间: 2019-9-15 11:05
这种事我也做过,是接投影线,不过搞了好久。
作者: fengshaoju    时间: 2019-9-24 10:16
直接去电脑城买个转接头几块钱 简单省事
作者: niuguisong    时间: 2019-10-17 10:39
6B  你这改装技术6666
