联想拯救者-14-15通病
HHHUANGHONG
2019-8-26 12:01
联想拯救者-14-15通病
板号NM -A711 不触发 VIN 没有 搞了几天 查条件都正常 这了机子是要装电池才有VIN电压的装上电池还是没有VIN 以为不是电池问题 又查 其他问题 RTC正常 BBIOS刷过, EC订了一个新的刷过程程序的,(剪板的不能要)。也不行。 没有LLQ办法了客户不天天问 应该查的都查了 。 最后回到原点在JD上订了一个电池试一一下,不行退给JD,今天到了 换上电池VIN出来了 好了 , 电池坏引起的不开机, 还有一台一样不开机是 一键还原键那里坏了引起不开机 还有就这个EC也非常容易坏
wei168888
2019-8-26 15:39
VIN 是不是公共电压变出来的
木子丶Lee
2019-8-26 22:28
还没遇到过这种情况,感谢楼主分享经验
