标题: 苹果a1418不显示维修 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2019-8-26 09:55
标题: 苹果a1418不显示维修
机器故障现象为插电最下面一个指示灯常亮 不显示,3.3v  5v都正常   ,1.5v内存供电也出来了。判断机器已经触发
进一步检测发现s5转台的供电基本都出来了,死磕1.05v供电不出,发现开启新号不出,进一步检测发现pp12v—G3H转pp12v—s0不出,转换的mos管
就在散热器铜管后面,拆开mos管,发现mos管的4脚电压为14.5v,由此判断mos管坏,更换后机器正常
