戴尔xps开机两黄一白无显示,
SC笔记本维修
2019-8-26 09:40
戴尔xps开机两黄一白无显示,
版号la-e331p,最开始开机键盘大小写灯正常,说明已经跑马正常了,但是没有显示,拆机发现没有集显供电,CPU供电芯片95829,测了一下每个PROG端的电阻,发现PROG1的有些偏大,但是没有图纸芯片资料就找了一个10K电阻换上,现在集显电压出来了,还是不显示,求大佬们赐教,开机按D键屏幕是可以亮的
DBJBW
2019-8-26 13:12
-CPU故障,
-运行INTEL CPU诊断工具,
-如果问题仍然存在请联系INTEL,技术支持。
virginlulu
2019-8-26 14:01
对照修吧 没图纸 没办法
wei168888
2019-8-26 15:44
换个CPU,试试看吧,没遇见过
