g470 进水维修
夭遥一衣
2019-8-25 15:15
g470 进水维修
g470 进水 桥附近 及声卡附近 处理好后待机0.021 不触发 加焊南桥后 开机有反应0.023 掉电 又让店员加焊后他用万用表开机突然大短 经测 pu601控制的上下mos管全短 保护隔离pq315也击穿 全换后待机0.050 又把pu601 也换了 待机回到正常 后让店员换桥 后 正常 开机 以前没发现这个机器用万用表开机的时候大家注意 后来我们都是用开关开机 没敢用万用表了 ...
