标题: 苹果A1311一体机 风扇转速飞快 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2019-8-25 14:20
客户刚来时风扇转速正常,开始是有时不开机 要多按几次 ,是按键问题 处理好了 能开机了 但现在开机一会儿就风扇转速飞快,声音大,中间拆过BIOS 电池放过电 ,请教是哪里问题。
问题找到了是一个温控线没插
作者: Alex3    时间: 2019-8-25 17:45
热感电阻测过OK不?
作者: 天意wx    时间: 2019-8-25 21:52
看看不是有温控线没有接好
作者: 刘成永    时间: 2019-8-26 00:03
你开机的时候
按ALT +D 键
进行苹果检测
如果是哪里没安装好,就会显示错误
哪里温控线没装好,他会显示
作者: 鲁国大海    时间: 2019-8-26 07:00
温控线问题。温控线有的在硬盘上。有的在屏上。看看是不是掉了。A1419就做屏上了。因为屏工作的时候热。
作者: 伍月十六    时间: 2019-8-26 08:12
主板没有问题 是一个温控线没有插
作者: 伍月十六    时间: 2019-8-26 08:13
天意wx 发表于 2019-8-25 21:52
看看不是有温控线没有接好
是的 一个温控线没有插   主板没有问题
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-26 09:33
看看不是有温控线没有接好
