查看: 5538|回复: 10
[显卡维修]
MOS管爆炸了,怎么找替换的型号
发表于 2009-7-11 08:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从朋友那里搞来一张小影霸的R550E显卡
可是呢。。发现右上角的MOS管爆炸了只剩下半颗脑袋。。。。
型号的话没办法辨认。。
MOS管应该怎么测试,然后看用哪种替换呢?
发表于 2009-7-11 09:11:58 | 只看该作者 �
3055试试,没图纸不好说啊
发表于 2009-7-11 09:32:22 | 只看该作者 �
MOS管爆炸了要考虑后级的芯片和电路是否有短路,不要盲目的更换,免得搞报费。一般用3055可以代换显卡场管的。
发表于 2009-7-11 14:58:16 | 只看该作者 �
3055和D408都可以
发表于 2009-7-11 18:58:46 | 只看该作者 �
恩。。谢谢了。。
发表于 2009-7-11 19:03:42 | 只看该作者 �
据说被我点亮了。。。
BUT。。花屏了。。。。。
发表于 2009-7-11 19:25:27 | 只看该作者 �
MOS管换掉了。。
从主板的内存条附近找了一个MOS管顶替了上去。。
然后被我点亮了。。。。
发表于 2009-7-11 19:50:32 | 只看该作者 �
不会是80N02吧?3707?
发表于 2009-7-11 20:22:50 | 只看该作者 �
不清楚。。MOS管不会看
写着
09N03LA
LW512
谁能告诉我怎么看MOS管型号?
发表于 2009-7-11 21:31:50 | 只看该作者 �
顺带发现 GPU好烫
发表于 2009-7-11 22:31:59 | 只看该作者 �
核心阻值是多少
数字万用表测得?
