标题: 分区助手轻松迁移机械硬盘里的系统到SSD固态硬盘 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2019-8-25 10:03
怎样迁移系统到SSD?我们通常的做法是直接将系统安装到固态硬盘上,但这样做了之后,还需要重新为系统安装很多程序。为了避免重装系统的麻烦和重装系统需要花费的更多时间,所以会使用系统迁移工具。
1、下载傲梅分区助手,打开主页面。选择“迁移系统到固态硬盘”。出现如下对话框点击“下一步”。 2、选中您固态硬盘上的“未分配空间”,点击“下一步”继续。
3、在这个窗口中,您可以修改相关信息(包括大小,位置,和盘符),通常都保持默认设置。根据自己喜好设置好之后,点击“下一步”。
4、阅读完“引导操作系统”注意事项后,可点击“完成”,返回主界面。
5、来到分区助手主界面:您可以看到“等待执行的操作”一栏,您可以更改丶保存您的操作。点击主界面左上角“提交”,并根据分区助手的提示信息,完成您的SSD迁移系统。
注意事项:
作者: liquanwx 时间: 2019-8-25 10:16
没有试过,一般都是重新安装系统
作者: pfvl2008 时间: 2019-8-25 10:34
迁移跟直接对克进去有何区别,GHOST这个万能工具N年以前就有了
作者: 6572qq 时间: 2019-8-25 12:46
之前用来迁移超级慢,是文件拷贝,小文件多要死人的。然后我就用DG直接拷贝原始分区
作者: cheng1x 时间: 2019-8-26 14:45
一般都是重新安装系统,不想搞那么我麻烦的事1
作者: 雪山飞狐0512 时间: 2019-8-28 09:02
这个不错,省事儿
作者: 林中雨 时间: 2019-8-28 11:59
对刻一下完事了
作者: WayVision 时间: 2019-8-28 17:39
一般都是直接重装系统的,这样就怕出bug
作者: htg007 时间: 2019-8-30 11:46
我是来学习的
作者: 脚踩大虾 时间: 2019-8-30 13:15
不错,学习了。。。。
作者: ahsz 时间: 2019-8-30 21:35
GHOST分区或者硬盘克隆就可以,比这样操作要快很多而且问题较少
作者: katte 时间: 2019-9-1 09:08
支持楼上!!!
作者: h601288 时间: 2019-9-2 12:46
重新安装系统算了。。。。。。
作者: h991924665 时间: 2019-9-29 09:50
这个是在PE下操作吗
作者: yuqiqi 时间: 2019-9-30 20:00
正好要用,论坛强大
作者: tongtong 时间: 2019-9-30 21:56
这个不就是复制系统C盘吗啊!!!
作者: 18675081805 时间: 2019-10-1 00:21
這樣子感覺容易出包
作者: chenkeyu 时间: 2019-10-1 00:47
还是直接用GHOST一步步来更稳点 直接备份C盘系统到其他盘 然后再用DG调整硬盘容量 这个方法一直都很稳定 没出现过问题
Powered by Discuz! X3.4 |
