标题: 秒杀神舟无CPU供电引起掉电 [打印本页]
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-24 21:10
标题: 秒杀神舟无CPU供电引起掉电
    我又来水贴啦!上午秒杀的神舟优雅系列垃圾笔记本,cpu没供电,引起开机触发掉电不显示。电流跑到0.3A掉电直接接干她,同行一看就知问题。又来送钱的机器,哈哈!
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-24 22:55
加焊CPU供电芯片吗?第一个图是HP,第三个图的神州板不是那样的。
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-25 01:04
图发错了 第一张
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-25 01:08
第一图发错了 是hp511 第二和三图是同一机器神州的
作者: 885596abc    时间: 2019-8-25 09:16
是换的还是加焊的     加焊得不得返修哦
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-25 10:35
885596abc 发表于 2019-08-25 09:16
是换的还是加焊的     加焊得不得返修哦
加焊的  没返修  几年了
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-25 10:36
是加焊的  第一图是hp511发错了图   第二和三图是一款机器
作者: 傲冰    时间: 2019-8-25 11:17
对呀,第一张图是HP 420主板,第二张图直接又是神州的了,加焊供电芯片不一定可以用长久
作者: vistaspn1    时间: 2019-8-25 17:14
加焊就搞定了吗
作者: 99435882    时间: 2019-8-25 17:23
,第三个图的神州板不是那样的。
作者: 开始21012    时间: 2019-8-25 18:28
这个机器 有个年头了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-8-25 23:15
这不是惠普吗
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-8-26 00:46
加焊的返修机滤蛮大的
作者: 939D936    时间: 2019-8-28 23:38
一看着板子有点历史了
作者: 飞翔者    时间: 2019-8-31 07:45
直接换个芯片好些,价格又不高,省得返修,再者,为什么不洗干净呢?脏兮兮的。
作者: 我本不同    时间: 2019-8-31 09:57
修通病机子,就是轻松,恭喜楼主捡漏
作者: 天同专修    时间: 2019-8-31 10:23
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-31 11:23
这个机器好老啊
作者: greejun    时间: 2019-8-31 13:54
路过,学习中!!!
作者: 维修徒徒    时间: 2019-8-31 14:32
厉害了  这都能修好   佩服
作者: 林欣雨    时间: 2019-8-31 15:25
第一张明明是HP的   516主板 啊哈哈
作者: 18079990556    时间: 2019-8-31 16:05
老古董了  很少修到了
作者: xuan531201    时间: 2019-8-31 16:27
如果确认是虚焊,有必要换芯片吗?芯片又没坏,只是接触不好了,当然是加焊补焊完工。根本不存在容易返修的问题,你把他焊好一点就是了。
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-31 20:58
xuan531201 发表于 2019-8-31 16:27
如果确认是虚焊,有必要换芯片吗?芯片又没坏,只是接触不好了,当然是加焊补焊完工。根本不存在容易返修的 ...
没换啊  直接加韩的
作者: xuan531201    时间: 2019-9-1 00:18
wmj742879706 发表于 2019-8-31 20:58
没换啊  直接加韩的
不是说你,是有人回复讲该换芯片。我也常补焊,从维修联想150开始,十余年前吧,该机通病就是待机集成电路虚焊,修了好多台,都是补焊完工,无一因同估障返修的。从此以后,我都是主张首先要补焊的。
