标题: ACER E5-472G 充放电奇怪的问题 那位大神指点 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2019-8-24 20:00
此机是不触发,后拆开下来能上电,以为是好了,结果后发现原电池用完了,电源和电池同时插,只认到电池,也不会充电的,后更换了 PQ1 PQ2 后同时用电源和电池待机时候能充电
但一同时用上电,只认到电池 认不到电源 ,真郁闷。 充放电IC BQ24737 换过一样情况,查其
5脚ACOK# 没有触发前为低电平, 单独用电源也是低电平,单 独用电池此脚为3.3V ,电源和电池同时接上,触发后,为高电平3.3V ,正常来说应该是低电平才对,不知道那里引起, PQ6这个管子会不会引起呢,看了这个双P沟,找不到换,烦死了,不知道还要查那个方面,这个ACIN 正常来说一直接电源应该是一直高电平才对,但和电池同时用这个就变为低电平了。不知道还要查那方面,查EC? 还有第7脚下面那个AC_Protect有什么 作用的呢
Z8B_HWMB_A_07_15_2.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 4)
