标题: 华硕P8B75-V唯一正确的BIOS,别的可以不用看了 [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2019-8-24 17:55
华硕P8B75-V,论坛上有几十个BIOS,没一个好用的。原因是论坛上的BIOS都是主板直接备份的,ME不通用!刷上了之后虽然可以正常用,但ME会丢失,超频、温控等功能会出问题,如图(图为华硕别的主板,只是示意一下,红框里显示ME版本,如果ME不对,红框里显示N/A):
这个主板有两个BIOS芯片,左边是BIOS,右边是ME。官方提供的BIOS不包含ME!如果ME损坏怎么办?官方没有,刷别的主板备份的也不行,只能自己合成了。下面就是亮机主板备份的最新版BIOS和自己合成的ME。ME是用intel纯净版合成的,理论上可以通用。
注意,主板是2.04版本的,理论上其它版本通用,大家可以测试一下。如果好用的话,就不要下载别的BIOS了,下载这个就可以了。
觉得好给加个分吧!
p8b75-左.bin
8 MB, 下载次数: 651, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p8b75-右MOD.bin
8 MB, 下载次数: 740, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 飞翔者    时间: 2019-8-25 06:54
ME 是不会坏的,BIOS才能坏,
作者: virginlulu    时间: 2019-8-26 19:42
飞翔者 发表于 2019-8-25 06:54
ME 是不会坏的,BIOS才能坏,
。。。。。。。。。。。。。干左边的?
作者: virginlulu    时间: 2019-8-26 19:43
这个老板子就几十块一块了吧?
作者: 我的是我    时间: 2019-8-26 22:54
ME 是不会坏的,BIOS才能坏,
如果ME不坏,我这个帖子就白发了。这个主板恰好就是ME坏了,开机报错
virginlulu 发表于 2019-8-26 19:43
这个老板子就几十块一块了吧?
二手将近200了
作者: virginlulu    时间: 2019-8-26 23:03
我的是我 发表于 2019-8-26 22:54
二手将近200了
还不如上 170  也就100多 矿渣板,库存6代板子也有 便宜
作者: virginlulu    时间: 2019-8-26 23:04
什么都有可能发生,太正常了
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-8-27 08:02
板子便宜u贵
作者: bdbbing    时间: 2019-8-27 15:38
这个可以解决疑难杂症了
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-8-28 09:30
刷官方bios可以更新me的,亲测。我的一块p8b75v也是bios里me是显示N/A的,各种不正常,后来刷了官方bios,me就有版本号了
作者: 我的是我    时间: 2019-8-28 09:40
wwwhhhdd 发表于 2019-8-28 09:30
刷官方bios可以更新me的,亲测。我的一块p8b75v也是bios里me是显示N/A的,各种不正常,后来刷了官方bios,m ...
官方BIOS里面没有ME模块,我用UEFItool看了的。我用别的主板备份的BIOS升级到官方最新BIOS,me也显示N/A
作者: 939D936    时间: 2019-8-28 23:19
me现在维修都得注意可
作者: simon2019    时间: 2019-9-22 09:59
华硕B75M-A官方的BIOS.cap文件里面有me
作者: wangjunjie8899    时间: 2019-9-22 13:59
可以试试  感谢楼主
作者: lubor2008    时间: 2019-11-21 18:04
感谢楼主分享。
作者: minjun    时间: 2019-12-14 18:25
手上有几块这种坏板,学习一下 !
作者: minjun    时间: 2019-12-14 18:26
什么都有可能发生,正常!手上有几块这种坏板,学习一下 !
作者: 2549220765    时间: 2019-12-15 16:17
没注意过这个问题,2年前,就把这个BIOS收藏了
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-12-15 17:10
怎么去合成ME, 初始文件从哪得到,
作者: feng6211    时间: 2019-12-16 14:20
多多學習學習感謝各位先進!
作者: 14161388    时间: 2019-12-16 19:03
华硕P8B75-V唯一正确的BIOS
作者: 万应1973    时间: 2019-12-16 20:14
给人以鱼不如给人以渔!楼主是如何合成BIOS的?用的什么软件?
作者: mengdana    时间: 2019-12-23 16:14
开机自检到启动系统之前,有一个黑屏幕左上角显示一行白字:FW Status Recovery Error 这是是不是因为ME不匹配?刷官方BIOS也没有解决,怎么能解除提示呢?
作者: mengdana    时间: 2019-12-23 16:15
先感谢楼主分享。请问楼主,你这个BIOS的版本号是多少?是不是1608的?
作者: 我的是我    时间: 2019-12-24 17:51
官网最新的,具体忘了
作者: 我的是我    时间: 2019-12-24 17:52
mengdana 发表于 2019-12-23 16:14
开机自检到启动系统之前,有一个黑屏幕左上角显示一行白字:FW Status Recovery Error 这是是不是因为ME不匹 ...
ME固件坏,刷我这个OK
作者: mengdana    时间: 2019-12-31 23:34
这个右芯片的纯净ME固件,果然能正常进入。
开机按^P进入ME界面,默认密码是admin
进入以后要立即设置新密码才能进入,密码要求比较严格,
首先密码必须至少是8个字符
必须包含至少一个数字和大小写字母
必须包含诸如 @ !& 这种符号至少一个
比如Abcd$123这样,或者@abc258H之类
简单密码是通不过的
作者: mengdana    时间: 2019-12-31 23:40
ME如果在其他主板上运行过,就会记录该主板PCH的参数,换到其他主板或者从其他主板备份刷入,都会在ME初始化时发现与之前记录的参数不一致,ME就撂挑子不干活了。它是从一而终的,忠臣不事二主。 所以需要纯净的“处女”ME刷入才熊正常运行。
作者: AC-FAN    时间: 2020-1-6 12:08
刷上,ME版本号立马出来
作者: yesp1123    时间: 2020-1-31 11:00
me 怎么合成呢,
作者: 百度16PCt    时间: 2021-11-19 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
