标题: 帮帮我怎么把5v拉低成低电平 [打印本页]
作者: wemster    时间: 2019-8-23 23:56
标题: 帮帮我怎么把5v拉低成低电平
我改行了 遇到一个问题是一个小区要换人脸识别开门  但原来的磁力门不换 (现有的人脸识别机的接锁端口是12v 它是直接供电给磁力锁的 它也有个跳变12v-0v 但它的跳变是通过继电器闭合 开合实现的 所以导致我接着门门开关上拉低不了门开关) 我直接把12v接在磁力锁门开关(门开关我测是一脚5v 一脚接地 按相当于短路成0v 低电平开门)上拉低不了5v  但现在的是这样的我想把上图中的5v拉低成低电平  控制脚是12v通过r1 r2分压接着控制Q1 g极, 门开关5v接在Q1 d极, s极接r3电阻接地 不知道这样可以吗  如果可以 r1 r2 r3 用多大电阻  q1用什么型号的管子   希望各位朋友能帮助我  或者淘宝上有成品卖的可以推荐我
作者: fair2017    时间: 2019-8-24 00:22
从这个电路来看,你的5v不可能被拉低呀。一直都是5v的。
作者: BHYF    时间: 2019-8-24 02:39
用一个12v供电的继电器来控控制5v的通断行不行?
作者: wemster    时间: 2019-8-24 09:09
不行我要拉低5v
作者: DBJBW    时间: 2019-8-24 09:20
无法拉低,即使强制拉低也实际上是大短路。
作者: BHYF    时间: 2019-8-24 10:02
继电器控制5v的通断,通了5v来了,断了5v没了,不相当把5v拉低了吗?
作者: virginlulu    时间: 2019-8-24 14:47
feiyangooo 发表于 2019-08-24 14:38
随便找个pcb板 找两个电阻分压个5v就能控制了
这个很简单,没必要这么复杂,也不需要加电路,画蛇添足
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2019-8-24 15:07
R3不要,直接接地,Q1换成mos管,5V电压和mos管之间接一个电阻几十上百K的都行,你所说的问题就是5V只是作为开启,所以只是信号,不需要什么功率,按我说的这样就行了
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2019-8-24 15:09
至于r1和r2,要不要都行,只要能导通mos管就行
作者: virginlulu    时间: 2019-8-24 15:34
继电器输出,不需要这么麻烦
作者: 陈继斌    时间: 2019-8-24 15:54
5V是一个供电没法拉低,除非把5v转成信号。假设5v是一个5v高电平,把r2去掉,r3直连,12v通电时就可以把5v拉低了
作者: virginlulu    时间: 2019-8-24 17:22
陈继斌 发表于 2019-8-24 15:54
5V是一个供电没法拉低,除非把5v转成信号。假设5v是一个5v高电平,把r2去掉,r3直连,12v通电时就可以把5v ...
已经说的很明白了,就看楼主懂不懂了
作者: 夏木子    时间: 2019-8-24 18:18
这个5V是供电电压,短接MOS管.短接R3之后5V直接就没了
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-8-24 18:27
问题是5V怎么样变成信号而不是供电呢。
作者: wemster    时间: 2019-8-24 19:55
稳得像泰山 发表于 2019-8-24 18:27
问题是5V怎么样变成信号而不是供电呢。
开关上的5v是信号 相当于主板开关脚3.3v或5v
作者: wemster    时间: 2019-8-24 19:57
这个5v不是供电电压 是信号电压
作者: wemster    时间: 2019-8-24 19:59
问题是5V怎么样变成信号而不是供电呢。
这个5v是信号电压 控制磁力门 开关 磁力门的开关是复位开关 按一下立刻弹起来的的 高电平长关 低电平开门
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-8-25 08:49
那应该可以按楼上师傅们的办法来改了吧。
作者: virginlulu    时间: 2019-8-25 11:03
还没解决?都说的很明白了咯
作者: 夏木子    时间: 2019-8-26 17:27
wemster 发表于 2019-08-24 19:57
这个5v不是供电电压 是信号电压
你去查一下Vcc是什么意思
