求助dell 7548开机30分钟自动断电故障
nero2999
2019-8-23 22:28
Dell 7548开机30分钟自动断电关机,再次开机也能正常,任然30分后自动断电,无论进系统还是在BIOS设置界面,在开机检测界面各项检测也正常,任然30分钟断电关机,已经排除风扇散热硬盘内存系统问题,更奇怪的是你进系统正常运行30分钟内主动重启后安重启后的30分钟再断电,感觉就像开机计时器一样到点就关闭,请教大神有没有知道原因
nero2999
2019-8-23 22:29
补充一下CPUi7 5500 显卡amd的独立显卡,
jeenpc
2019-8-23 23:05
刷官网BIOS,还有就是跑自检半个小时是否掉电,刚好看看温度的原因
Alex3
2019-8-24 08:20
这种,考虑下温度感应,高温
nero2999
2019-8-24 08:48
感谢楼上回复,已经刷了官网BIOS,自检也是半个小时自动断电,自检没有报错,温度也正常,只是在系统内CPU温度 会40 -50的跳动
hbsygst
2019-8-24 09:32
需要拆BIOS芯片刷,写新的ME进去
nero2999
2019-8-24 10:56
新的ME文件哪里有呢。还是需要自己改
nero2999
2019-8-24 10:57
hbsygst 发表于 2019-8-24 09:32
需要拆BIOS芯片刷,写新的ME进去
可以加你QQ详聊吗
bzrzx
2019-8-24 11:31
BOIS里的ME 有问题,重新干BOIS
nero2999
2019-8-24 11:32
me必须要拆开干BIOS吗,
nero2999
2019-8-24 16:24
已经搞定,感谢各位。
885596abc
2019-8-25 10:20
说说是不是重新写的ME就可以了呀 怎么搞定的 我们也学习下经验
海成科技1888
2019-8-25 10:21
是bios问题吧
virginlulu
2019-8-25 10:54
就是写个bios的事儿
开始21012
2019-8-25 18:31
感觉是BIOS 的 问题
pdf14789
2019-8-25 18:39
定时掉电基本都是BIOS 问题
暗里着迷cfs
2019-8-25 19:26
最后是哪里的问题
724700778
2019-8-25 19:44
这不是典型的BIOS问题吗?
virginlulu
2019-8-25 20:33
724700778 发表于 2019-8-25 19:44
这不是典型的BIOS问题吗?
老司机都知道
suyajuncn
2019-9-3 15:10
把上管,下管都集成在一起的了。卖芯片的肯定能找到
wtbdaaaa
2019-9-3 15:36
这楼主太监了,好了也不说一下原因!
376446567
2019-9-3 15:57
这种问题很有可能是桥的问题
zhbw741
2019-9-3 16:04
好像遇到一个3337的机器,是CPU的问题!
A小伟1997
2019-9-3 16:23
基本就是bios,好了也没个消息
