virginlulu 发表于 2019-08-23 21:56
EC也还原吧 工程机不好升级
假面超人 发表于 2019-08-24 07:58
Ec还原不了啊?Ec怎么还原呢
virginlulu 发表于 2019-08-24 09:17
。。。。。一样的方法
假面超人 发表于 2019-8-24 11:00
ec我没有编程器啊
virginlulu 发表于 2019-8-24 11:08
什么ec 片子?
飞翔者 发表于 2019-8-24 11:26
人家又不是专门玩电脑的。
赵树正 发表于 2019-8-24 11:57
一也是某鱼收的,扬天威6,13.3。一样的bios,一样的情况。刷到33的BIOS有个USB集中控制器一直叹号,找人用 ...
什么ec 片子?
bocochen 发表于 2019-8-24 18:34
这种夹子用起来号方便啊
假面超人 发表于 2019-8-24 20:21
一个联想牌子的很多阵脚的芯片好像是EC吧,我也不懂
virginlulu 发表于 2019-8-24 20:26
不懂 但是敢玩工程机,佩服,机器可以恢复 不过费点劲而已
virginlulu 发表于 2019-08-24 13:26
不过折腾 没啥用
假面超人 发表于 2019-08-24 20:15
一样一样的,也是扬天6pro,你刷到33bios装不上驱动后跟我一样刷回13后开机慢,你为什么又刷去33了呢,驱动不还是装不上吗?还有为什么33的BIOS刷完还是开机慢呢?33的BIOS可以在windows下直接升级的。
赵树正 发表于 2019-08-25 12:15
windows下刷完33还是慢。我记着在咱论坛上看过一篇帖子,大概意思就是刷完bios后me要重建个啥。估计得重合成下才可以。正在学习中。
假面超人 发表于 2019-08-25 13:38
要怎么搞才能把备份的bios中me复制出来替换到新的bios中,这样就能解决,还有去intel网站上下载新版me工具升级软件能不能刷新me?
赵树正 发表于 2019-8-25 13:42
这就涉及到bios的分离与合成,我还没搞明白。另询下图中的编程器与夹子哪里买的啊?给个链接?
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-8-26 00:53
和ec关系应该不大
假面超人 发表于 2019-08-27 22:26
兄弟,你那问题解决了没,
赵树正 发表于 2019-8-30 08:10
木有,去淘宝上问了几家能合成的,都嫌费劲不咋搭理。
假面超人 发表于 2019-08-31 21:47
我自己用intel的FIT工具合成的BIOS亮机快但是不认硬盘,找人合的BIOS亮机慢确能认硬盘,你要不要试一下。加我QQ439633069
赵树正 发表于 2019-09-08 06:52
你没考虑合成下最新的33版?
假面超人 发表于 2019-10-04 23:39
合成最新版本的没有意义,驱动装不上,现在已经解决。
假面超人 发表于 2019-08-25 14:03
某宝随便一搜有很多,我是在一家叫安联信电子元件那买的。去intel下载英特尔®快速存储技术这玩意行不行
赵树正 发表于 2019-10-07 09:08
合成13版bios彻底解决问题?
假面超人 发表于 2019-10-07 15:18
你有没有发现散热器与cpu,gpu之间有空隙,芯片上涂了硅脂散热器上没沾上硅脂!干干净净!
