A1466 开机只有0。03电流
yjusrgu
2019-8-23 16:29
A1466 开机只有0。03电流
A1466 开机只有0。03电流A1466 开机只有0。03电流A1466 开机只有0。03电流A1466 开机只有0。03电流
天意wx
2019-8-23 21:06
有0。03电流 ?建议找图纸按照时序修下
jammy21
2019-9-10 17:54
测主电压有没有 3.42 3v 5v 有没有
龙帝国90
2019-11-13 12:40
应该是短路大电流了 你检查一下CPU风扇旁边的NED AV7 9个总共 找最靠近散热器那个 如果短路拆掉或者换掉就行了
海阔天空a
2019-11-13 14:06
写的这么简单 神能帮助你啊。。。真想来求助 ,,,把自己测了什么 做了哪些操作 写清楚,,主板什么状况,进水还是咋的,是吧,,,这样写的简单,谁能给你帮助,,,版主若是严格点,,,你这就是属于灌水。
