标题: 请问这个芯片烧坏了,是不是直接连15脚就可以了 [打印本页]
作者: 我是刺猬    时间: 2019-8-23 14:30
客户说电池没拔,插拔屏线的时候冒烟了,我看了下,这个应该是屏主供电吧,找不到芯片的话,是不是连接15脚就好了,关键我连了也不亮。带上图纸
R720 NM-B191.pdf
2.47 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-23 15:13
直连可以,但是他烧了 估计有别的地方也烧了 比如 屏 比如 桥
外接是否能亮
作者: virginlulu    时间: 2019-8-23 15:14
屏供电可以
作者: 主板维修师    时间: 2019-8-23 15:17
屏供电 烧了 估计
作者: 我是刺猬    时间: 2019-8-23 15:19
外接是否能亮
外接可以亮,屏换过,一样的,现在屏接口3v是有的
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-23 15:47
屏的所有供电都看看啊   这个EN 已经发出了 ?   还有个19V 要有
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-8-23 15:56
首先要看看短路不,不短路可以连起来试试,连起来还不行看看有没有电压,没有电压查条件
作者: yy2011..    时间: 2019-8-23 16:32
屏估计也是坏咯
作者: 主板维修师    时间: 2019-8-23 16:36
直接连就可以了
作者: lxzg    时间: 2019-8-23 16:44
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
换个芯片也不值钱,代换的芯片也一大堆
而且芯片最关键的一点是限流
作者: virginlulu    时间: 2019-8-23 17:10
联想中国 发表于 2019-8-23 16:44
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
言之有理,6288淘宝走起
作者: 破小孩    时间: 2019-8-23 17:14
这个2N7002 模式管是不是可以替代
作者: 我是刺猬    时间: 2019-8-23 17:16
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
我把这个直接飞起来,还在上面接了LED_EN............反正能用了
作者: 我是刺猬    时间: 2019-8-23 17:18
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
这个待机时候电流应该很低的吧,不接电池,待机0.021,估计就算耗电也是有限的吧
作者: 我是刺猬    时间: 2019-8-23 17:19
virginlulu 发表于 2019-8-23 17:10
言之有理,6288淘宝走起
算咯 淘宝要3天,黄花菜都凉了,能用就好了
作者: 太阳黑子1    时间: 2019-8-23 17:19
直接连可以的!
作者: pfvl2008    时间: 2019-8-23 17:38
暗屏查LID信号啊
作者: 书上说2    时间: 2019-8-23 23:41
可以改其它的电路控制,7002电流太小了
作者: jeenpc    时间: 2019-8-24 01:10
可以改,可能
会出现开机就白
作者: guixu1741    时间: 2019-8-24 02:01
开启发出了可以连,没有就还要找下原因。
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-24 07:30
单没有这个3.3V就是显示大白屏。不会暗屏的。
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-8-24 09:10
直连完全没有问题
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-8-24 09:18
待机电流少就行,
作者: 米奇    时间: 2019-8-24 09:20
可以直连但是要保证后级无短路
作者: 米奇    时间: 2019-8-24 09:21
只是一个屏供电,你先测试一些有没有短路
作者: zhulongtao123    时间: 2019-8-24 10:09
这个好像可以直接连,但是应该是开机的时候会白屏,屏幕会一直开启,没有信号造成白屏
作者: 我是刺猬    时间: 2019-8-24 16:11
正好背光开启信号也没有,我把背光开启信号接一起了,白屏时候,背光也黑,虽然没真正修好,但是也完美
作者: 知安宁    时间: 2019-9-12 15:56
可以直连典型的   屏幕无非就背光供电  亮度调节  屏供电    开启  都是可以连得
