标题: 哪个兄弟在修Y400 la-8691P 帮忙测量下1.05VCCP [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2019-8-23 14:18
那边烧糊了 测量下1.05VCCP 对地 以及最下面那个粗线 是不是公共点!因为都烧焦了  刮开了  不肯定是不是公共点!如图最下面那根粗一点的线。
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-23 16:28
这机子有图纸你可以参照着搞 要么接地 要么19v
作者: 风泪眼    时间: 2019-8-23 16:33
应该不是接地的  !我看是从MOS下面过来的  所以我想确定下 到底是不是公共点的 !
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-23 16:36
这机子我修到过  就是公共点 这里通病了
作者: 风泪眼    时间: 2019-8-23 16:37
wmj742879706 发表于 2019-8-23 16:36
这机子我修到过  就是公共点 这里通病了
谢谢  兄台  1.05 对地20左右 差不多了吧?芯片我直接换了
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-23 16:40
桥的供电对地20正常的
桥的供电对地20正常的
桥的供电对地20正常的 打下G级值
作者: 风泪眼    时间: 2019-8-23 16:43
wmj742879706 发表于 2019-8-23 16:40
桥的供电对地20正常的 打下G级值
换掉芯片了 400+  和下管一样!之前没拆 和VCCP一样只有18!
作者: wmj742879706    时间: 2019-8-23 16:56
那就正常直接飞线上电吧  秒亮机
