标题: dell 15-5548版号是,:LA-B016P [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2019-8-23 10:07
求dell 15-5548版号是,:LA-B016P,,机器故障是进系统识别不到电池,电池换全新的,充电芯片换全新的,也是一样,不认电池,不充电
作者: teerayot2013    时间: 2019-8-23 10:28
满天都是 https://www.chinafix.com/search. ... yes&kw=LA-B016P
作者: 天意wx    时间: 2019-8-23 20:56
求资料先搜索下 论坛很多这个BIOS的
作者: zjhs005    时间: 2019-8-25 13:58
论坛下了BIOS,结果有的刷了开机不显示,目前机器现象是不认电池,更换过电池充电芯片,也更换过电池,现象依旧,插上适配器可以正常开机进系统,拔掉电池可以供电,但是单独用电池,不触发
