标题: ACER VN7-591 14206-1 不触发,经常不触发 。 [打印本页]
作者: 金华联想    时间: 2019-8-22 21:05
收到一台ACER vn7-591 不触发。客户描述之前是 经常不开机。有时能开机。
检测机器充电正常,基本判定待机没什么问题。怀疑BIOS 问题。
拆机刷BIOS 发现故障一样。
查了论坛没什么维修经验可供参考。没办法,只能按时序测量。
接可调电源测试,待机0.01正常,3V 5V待机没出,触发后变成0.02几秒后掉电。3V 5V 出来后几秒掉电。
测了半天发现EC待机条件正常,南桥RTC电容也没漏电。又查了论坛,有个帖子故障现象差不多,说换EC好了。就先定了EC.
第2天刚好不忙,又拿出机器跑时序。终于发现问题点。 EC发出RSMRST#_KBC  3.3V正常,经过R1720  出来的
PM_RSMRST# 变成 1.7V
再测D1701 发现一边1.7V 一边1.5V。继续查,发现主板上没装R1722.那 3V_5V_POK_C 直接接到 51225C 待机芯片,估计是待机芯片有漏电。
本想换个51225C 但看图纸发现这 3V_5V_POK 信号没什么其他用途。就直接拆了 D1701   PM_RSMRST# 恢复3.3V 开机正常。关机也正常。
图纸和点位
Aspire VN7-591G 版号14206-1点位图 图纸.zip
2.45 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 金华联想    时间: 2019-8-22 21:08
D1701  在硬盘接口正上方。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-8-22 21:49
我也经常这样搞,特别是待机供电方面的故障
作者: 水中月亮    时间: 2019-8-23 15:28
之前也遇到过得,好经验!,谢谢分
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-23 15:36
稳压的
