164个电路图字母符号,电气人必备
Chinafix
2019-8-22 18:38
164个电路图字母符号,电气人必备
(25.88 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2019-8-22 19:05 上传
AAT
电源自动投入装置
AC
交流电
DC
直流电
FU
熔断器
G
发电机
M
电动机
HG
绿灯
HR
红灯
HW
白灯
HP
光字牌
K
继电器器(负序零序)
KD
差动继电器
KF
闪光继电器
KH
热继电器
KM
中间继电器
KOF
出口中间继电器
KS
信号继电器
KT
时间继电器
KV(NZ)
电压继电器(负序零序)
KP
极化继电器
KR
干簧继电器
KI
阻抗继电器
KW(NZ)
功率方向继电器(负序零序)
KM
接触器
KA
瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器
KV
电压继电器
L
线路
QF
断路器
QS
隔离开关
T
变压器
TA
电流互感器
TV
电压互感器
W
直流母线
YC
合闸线圈
YT
跳闸线圈
PQS
有功无功视在功率
EUI
电动势电压电流
SE
实验按钮
SR
复归按钮
f
频率
Q
——电路的开关器件
FU
——熔断器
FR
——热继电器
KM
——接触器
KA
——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
KT
——延时 有或无继电器
SB
——按钮开关 Q——电路的开关器件
FU
——熔断器
KM
——接触器
KA
KT
——延时 有或无继电器
SB
——按钮开关
SA
转换开关
电流表
PA
电压表
PV
有功电度表
PJ
无功电度表
PJR
频率表
PF
相位表
PPA
最大需量表(负荷监控仪)
PM
功率因数表
PPF
有功功率表
PW
无功功率表
PR
无功电流表
PAR
声信号
HA
光信号
HS
指示灯
HL
红色灯
HR
绿色灯
HG
黄色灯
HY
蓝色灯
HB
白色灯
HW
连接片
XB
插头
XP
插座
XS
端子板
XT
电线电缆母线
W
直流母线
WB
插接式(馈电)母线
WIB
电力分支线
WP
照明分支线
WL
应急照明分支线
WE
电力干线
WPM
照明干线
WLM
应急照明干线
WEM
滑触线
WT
合闸小母线
WCL
控制小母线
WC
信号小母线
WS
闪光小母线
WF
事故音响小母线
WFS
预报音响小母线
WPS
电压小母线
WV
事故照明小母线
WELM
避雷器
F
熔断器
FU
快速熔断器
FTF
跌落式熔断器
FF
限压保护器件
FV
电容器
C
电力电容器
CE
正转按钮
SBF
反转按钮
SBR
停止按钮
SBS
紧急按钮
SBE
试验按钮
SBT
复位按钮
SR
限位开关
SQ
接近开关
SQP
手动控制开关
SH
时间控制开关
SK
液位控制开关
SL
湿度控制开关
SM
压力控制开关
SP
速度控制开关
SS
温度控制开关辅助开关
ST
电压表切换开关
SV
电流表切换开关
SA
整流器
U
可控硅整流器
UR
控制电路有电源的整流器
VC
变频器
UF
变流器
UC
逆变器
UI
电动机
M
异步电动机
MA
同步电动机
MS
直流电动机
MD
绕线转子感应电动机
MW
鼠笼型电动机
MC
电动阀
YM
电磁阀
YV
防火阀
YF
排烟阀
YS
电磁锁
YL
跳闸线圈
YT
合闸线圈
YC
气动执行器
YPAYA
电动执行器
YE
发热器件(电加热)
FH
照明灯(发光器件)
EL
空气调节器
EV
电加热器加热元件
EE
感应线圈电抗器
L
励磁线圈
LF
消弧线圈
LA
滤波电容器
LL
电阻器变阻器
R
电位器
RP
热敏电阻
RT
光敏电阻
RL
压敏电阻
RPS
接地电阻
RG
放电电阻
RD
启动变阻器
RS
频敏变阻器
RF
限流电阻器
RC
光电池热电传感器
B
压力变换器
BP
温度变换器
BT
速度变换器
BV
时间测量传感器
BT1BK
液位测量传感器
BL
温度测量传感器
BHBM
佳诚电脑
2019-8-22 18:38
转发了
胜涛
2019-8-22 18:39
转发了
辉仔
2019-8-22 18:40
转发了
