标题: fz53vd 键盘全部失灵 [打印本页]
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-22 17:31
标题: fz53vd 键盘全部失灵
如题,外接键盘是正常的,BIOS,键盘控制芯片,键盘都换过了,问题依旧,求大佬们给点思路,附上某宝入手BIOS,版号GL553VD 2.0
GL553VD (2).BIN
8 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梁逢银    时间: 2019-8-22 18:06
拆一下键盘座子前面的电容试一下
作者: mrhite    时间: 2019-8-22 18:41
bios   桥
作者: 繁华街角    时间: 2019-8-22 20:04
路过   学习 一波
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-8-22 22:02
对键盘接口所有的引脚,打阻值,查一下异常的
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-23 08:57
阻值全是600+,没发现异常
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-23 09:00
梁逢银 发表于 2019-8-22 18:06
拆一下键盘座子前面的电容试一下
拆了,问题依旧
作者: 学海无涯,去也    时间: 2019-8-23 09:11
这个问题我修到过,这个还是键盘控制芯片的问题,我当时换了5个,键盘才能用的,这个芯片坏的多,我换上去的有的只能按几个键,有的串键,只有一个能全部正常,楼主可以多换几个试试
作者: alexandermitch    时间: 2019-10-9 16:13
bios刷完风扇会不会狂转?
作者: H55    时间: 2019-10-9 17:01
搞一火!! IT8176 这个芯片一下,估计秒杀了
作者: ycjxdn    时间: 2019-10-9 17:07
换了键盘还是不能用就只有换I/O 了。
作者: xingxin386    时间: 2020-7-14 18:57
我刚遇到,楼主解决了吗?分享一下
作者: 学主板维修中    时间: 2020-9-28 15:41
学海无涯,去也 发表于 2019-8-23 09:11
这个问题我修到过,这个还是键盘控制芯片的问题,我当时换了5个,键盘才能用的,这个芯片坏的多,我换上去 ...
修过很多这种问题 。程序问题 。 在系统下面运行 一次久可以了
作者: 201203    时间: 2021-10-24 09:56
火了
作者: 维修徒徒    时间: 2021-10-24 17:01
键盘失灵都要刷BIOS  我也真是醉了  这个华硕
