标题: 求助?东芝8100对ADP1632加热正常开机 [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2009-7-11 01:27
求助?东芝8100对ADP1632加热正常开机,凉了就不能开机!这个问题怎么解决呢?
作者: 散热器专家    时间: 2009-7-11 06:14
估计是元件本身或周围电路虚焊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-11 08:59
可能是周边的某个电容变质了。
作者: 农民川仔    时间: 2009-7-11 09:03
可能你的ADP1632坏了,
作者: 本本波    时间: 2009-7-11 20:15
外围电路或电容不良!
作者: 烦到抽筋    时间: 2009-7-12 00:21
多谢指教!ADP换过,不行!电容换过一些也是不行,我明天再去把其他电容都换了试试!
