p8b75m-a一个内存槽可用,还有一个跑55,什么问题?
wwwhhhdd
2019-8-20 07:40
如题,刷过好几个bios,还是这样,测内存各个电压都正常。1.5,0.7,3个3.3v都有
(13.05 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2019-8-20 07:39 上传
152401
2019-8-20 11:31
换CPU ,换内存,看CPU脚针正常吗?看内存插槽正常吗,检查有没有断线
长安长
2019-8-20 11:46
看看内存槽有没有针脚在玩失踪
jiafu000
2019-8-20 20:08
cpu座子的针脚刷刷看看
28893589
2019-8-20 21:48
楼主技术蛮好的 要多多学习呀...............
沈元之由
2019-8-21 01:16
内存这么多脚 不好找问题了 会不会有断线
bingshao
2019-8-22 00:40
内存条兼容问题,换个就好了
龙旭
2019-8-22 02:48
估计是通病,我这里也有一块也是这个问题找了半天没找到问题,懒得修了放那了。
鼎盛科技668
2019-8-22 08:41
换个CPU试试,看看座子通讯线有无问题
龙♀叁♂少
2019-8-24 22:43
时钟呢?所有脚对地值呢?
kingnnnn
2019-8-24 23:22
来学习了!!!!
彭凌飞
2019-8-25 10:20
来学习了!!!!
wtugwyitx
2019-8-26 14:31
有一片也这样,开机15等一会儿55,
a449313986
2019-9-3 10:03
刷个BIOS试试,不行的话就是内存附近的问题了
无尽的路
2019-9-3 19:21
内存槽,CPU座,确保清理好了。
doom11
2019-9-3 20:18
不就是CPU针脚断了嘛,换CPU座子。
qingtian742
2019-9-3 20:51
应该是主板断线了,用放大镜看看吧。仔细看看
1210351965
2019-9-3 21:17
看一下CPU座子有没有问题,还有看看内存槽,内存槽到CPU的线路有没开路
