ZXCVWtest
标题: DELL 14-3442 独显13269-1 不触发 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2019-8-19 19:54
DELL  14-3442 独显13269-1   此机有待机电压,电流 为0.06不动,刷过BIOS,后还是一样,查LID,正常为3.3V,查这个图LIDSW 却在板上找了半天没有找到,只在EC上面查是正常
后根据时序,应该有一个RSMRST#_KBC
EC那边正常,后查到Q1701
这个管子去了,
网上说这个管子容易出问题,发现3脚只有0.8V左右,  2脚有3.3V,5脚为0V,于是拆掉了这个管子后,能上电了,这时候 5脚为3.3V 3脚为1.0V 但不显示,由于刷过了BIOS,把原机的BIOS刷回去就正常亮机, 这个管子有什么 用,拆掉要不要补回去,这管子不好找,有什么影响的吗? 还有这板很怪,不接开关,用万用表二极管档划都没有反应的,只能接开关小板才有反应的,最后付上此板的BIOS DELL 14-3442 独显13269-1 BF.rar (4.43 MB, 下载次数: 28)
