华硕FL5600L不充电,插电源开机掉电维修
hongcheng138
2019-8-19 18:08
拆机测量电池电压0V,拔掉电池,各电感对地阻值正常,无短路,测3v5v电感无,高端门场管业没有主供电过来,看来是保护隔离了。此机器搜半天还没图纸,就大致跑下电路,测电源头那有电,一直到电源头旁不远处两个n沟道场管,供电没过来,测第一个N沟道D及19V,S及有时0v,有时0.37V,看来是G及保护了!G及有时电压0v有时2.几V,我尝试换了一个同样场管还是一样!看来G极控制极那边有问题!没图纸也不想再瞎跑电路,短接场管DSG,待机正常,电流0.9几,应该开机了,装机。亮了!
hongcheng138
2019-8-19 18:17
RE: 华硕FL5600L不充电,插电源开机掉电维修图图
fxc19981120
2019-8-19 22:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
