重庆丶小胖 发表于 2019-8-20 23:27
你换了哪个电阻?
你换了哪个电阻?
晴天G 发表于 2019-08-21 08:47
上电阻 DR92 10K
喻庆国 发表于 2019-8-27 03:20
上拉坏应该是没电压才对啊,何来6.7V?电阻变小是不可能的,除非是下面那个分压电阻变大才会分压不了从而 ...
晴天G 发表于 2019-8-27 08:49
确实变小了。下电阻测试是正常的,换了10KEN3v就正常。上电阻坏了,不是下电阻。
喻庆国 发表于 2019-8-27 12:40
电阻变小不科学啊,是不是在加热的时候下分压电阻变正常了?
可比克1881 发表于 2019-8-28 10:08
修了30年的家电。10多年的电脑主板.家电电阻变小没遇到过.但主板电阻变小到经常遇到。
sssyfh 发表于 2019-11-7 11:45
楼主你好 能给我个这个REV3.1的BIOS吗 你说的这个通病我测试了3.3是好的 我严重怀疑BIOS 可惜官网没有 谢 ...
晴天G 发表于 2019-11-7 14:48
我也是在论坛下的,这个bios有个帖子
rrr25253344 发表于 2019-11-7 16:06
CPU核心供电开启信号电压过高,看图纸是两个电阻分压而来,学习了。(不知道VIN多少V,计算器随便算了下,V ...
晴天G 发表于 2019-8-29 08:49
电磁炉的检锅线路,遇到不少。
可比克1881 发表于 2019-11-8 10:48
对忘了电磁炉了。是的电磁炉的检测大电阻修过变小的,
