标题: 非常奇怪的荣耀8不充电。 [打印本页]
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-8-19 09:17
标题: 非常奇怪的荣耀8不充电。
8 22:25
荣耀8,不装电池插数据线,测量电池座充电电压从4.3v往下掉,又上来。 反复这样。 我换了充电ic,充电电感也不行。 这个应该可以修才好?
作者: 康师傅吗    时间: 2019-8-19 11:30
扣上电池,看充电电流,同时那万用表监控电池座电压,是否慢慢上升。我一般这么做,有电流有可能是主板消耗,电压慢慢上升说明充电了
作者: hxc971025    时间: 2019-8-19 14:23
怎么造成的
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-8-20 21:43
听顾客说自然损坏造成的
作者: hmsxweixiu    时间: 2019-8-26 21:05
装电池试机,测量电池测试点是否高于电池电压
作者: 爱蒋大伟    时间: 2019-8-27 08:09
康师傅吗 发表于 2019-8-19 11:30
扣上电池,看充电电流,同时那万用表监控电池座电压,是否慢慢上升。我一般这么做,有电流有可能是主板消耗 ...
问题是上升后电流又掉到o。冲不进去
作者: 364332046    时间: 2019-8-27 22:02
新制造里有充电检修流程
作者: liuyunhaim    时间: 2019-8-30 23:16
如果测试点电压高过电池电压怎么修
作者: 489022202    时间: 2019-8-31 12:36
有充电标志证明充电电路基本没问题 注意升压线圈 电容 二极管
作者: hmsxweixiu    时间: 2019-9-4 16:37
那说明主板输出的充电电压是有的且正常,还不充电就是电池问题了呀,老铁
