联想T2054F按多次才能开机
大修
2019-8-19 08:57
联想T2054F按多次才能开机
按键电压3.3v 正常 按键没有问题 。要反复按上6到7次才能开机,,开机后显示正常。。程序重新写过 。。还会是什么原因 ,,请指导下 谢谢
542083930
2019-8-19 10:42
这个机器确实有这故障,我遇到过,找X宝解决了,楼主可以看看哦
大修
2019-8-19 17:42
算了 直接买板换得了
我的泪为谁飞
2019-8-21 10:59
大修 发表于 2019-8-19 17:42
算了 直接买板换得了
我换了驱动版故障依旧 电源板修了修也不行 最后用可调电源连接驱动版 发现每次都可以开机 故障应该还是在电源板
virginlulu
2019-8-21 13:21
供电不行
大修
2019-8-24 09:42
我晕 还真是 ,,发回来的驱动板 换上还是一样 ,,,但是电源测试5v 是正常的
飞翔者
2019-8-24 11:48
这个机器的电源板非常差劲,示波器量一下5V电压,很快就能发现问题。
付豪杰
2019-8-25 16:00
我修到过 换板子了
天奇电脑维修
2020-7-11 14:23
按键都换掉再说
lyp3648
2020-7-11 22:26
联想4路1盘网络视频录像机 LA-N1004-11
lyp3648
2020-7-11 22:26
5632638428
2020-7-17 10:50
输出电源不稳定吧
马立东
2020-7-17 15:43
你写过程序吗
cctvawm
2020-7-19 13:59
是不是供电电容有问题?
往事随风zl
2020-7-26 14:32
可以说的明白点吗?是电容滤波不良吗?
