czwei0715 发表于 2019-8-19 07:57
这个学习机设置了家长管理软件,也就是说在手机上面下载了APP来管理学习机的工作时间段,可以在手机上面下 ...
益斋 发表于 2019-8-18 22:16
恢复出厂设置如何?
冯光炽 发表于 2019-08-22 10:17
有没有线刷包,线刷应该可以的。
abc635380926 发表于 2019-08-22 11:44
没有,官方都下载不到,外面网站也没找到有
冯光炽 发表于 2019-8-22 22:23
去x宝看看有没有,如果没有,那只能售后才有了。
Ljclwy 发表于 2019-8-23 08:05
这个相当于苹果的ID锁了,应该是只能找售后了。
有没有线刷包,线刷应该可以的。
天上掉个馅饼 发表于 2019-08-23 12:51
根据主控 板号 型号找一个通用的固件包刷,或者降低版本,他这个家长管理的时候有一个二维码编号,你刷相同的固件,那是刷不掉那个二维码编号的,只能刷成其他的。
