标题: 微软1724pro4 求助,望各位大神给予帮助,谢谢. [打印本页]
作者: 81924964    时间: 2019-8-18 16:18
机器之前加电无显示,刷BOIS后亮机慢,触摸屏不能用,原BOIS忘备份了,哪位大神可以解决这个问题,不胜感激,谢谢。
作者: 81924964    时间: 2019-8-18 16:22
现在没有原BOIS合成,哪位师傅,可以解决这个问题,好心塞呀。
作者: 81924964    时间: 2019-8-18 16:36
有没有专业修微软平板的,出来说说话,这机子还有救吗?、
作者: 守护萌缘    时间: 2019-8-20 10:33
屏 触控小板 排除了么  触摸不能用 不一定是bois啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-20 21:38
应该是有大师可以解决,你换个PRO5的屏试试,通用的
作者: 。。。伟    时间: 2019-8-30 12:45
你好需要维修吗
作者: 81924964    时间: 2019-8-30 16:40
。。。伟 发表于 2019-8-30 12:45
你好需要维修吗
这个可以修吗/
作者: wzm99    时间: 2019-9-30 17:33
我的也是无显,刷了BIOS卡LOGO。。。
作者: 风行风尚    时间: 2019-10-1 00:47
我之前也碰到过这状况,亮机慢,触摸不能正常使用,原机备份BIOS发淘宝上的卖家帮助合成,也没有搞定。最后自己是用纯净ME合成的,亮机正常,但触摸还是不能用。
