标题: 梦想家mu2272开机不加电!通病! [打印本页]
作者: 一品红    时间: 2019-8-18 15:31
现象:是拔掉屏线可开机,插上屏线,不触发!误以为屏显电路短路的问题!或是维修加热下板子,工作正常!一凉就完了!板子型号是:NT68169-LED
原因:板子上的16v 220uf的电容问题。换后,正常,同病的还有rt2270的一体板,也是该电容的问题!遇过很多!
作者: BHYF    时间: 2019-8-19 02:43
应该是5V供电淲波电容不良,导到5V负载能力弱!
作者: jeenpc    时间: 2019-8-23 23:17
刚才回帖也有一个是电容问题
作者: 付豪杰    时间: 2019-8-25 16:01
实际这样故障不好修
作者: 明天的明明    时间: 2019-8-27 08:52
这个是通病了  修过好几次了  可以换大一点的电容
作者: zxwzhm888    时间: 2019-8-27 08:57
楼主有图片就更好了,
