查看: 1882|回复: 3
[维修经验]
不过内存故障检修
发表于 2009-7-10 21:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑C1。喇叭叫不叫如果叫就是内存不过可以按以下思路进行换内存 清洁内存槽、更换内存槽。.检测内存供电:2.5V      6条时钟:1.25V     2 系统总线:3.3V、184脚的SPD供电
内存AD线打过阻值  CPU的AD线阻值,内存旁的排阻 显卡、IO、声卡。网卡芯片、打印口芯片也会造成不过内存。南北桥、478座 南北桥工作条件 时钟芯片、刷BIOS 及bios13.14.15.17脚电压、换CPU基本都是这些了
发表于 2009-7-10 21:49:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
北桥的虚焊也会造成内存的不过
发表于 2009-7-10 21:11:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这些问题排除了  不会就是北桥了吧
发表于 2009-7-10 21:29:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一句话,C1不过就要首先检查内存条三大条件,要是合格,写完BIOS,换了IO,就差不多要查全板了。
