标题: 联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示求助 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-17 17:35
接联想一体机B520R2 LA-7811P内屏不显示,
外接显示正常,外接也可以进系统,内屏屏供电没有,升压板也有没有开启电压,检查转接芯片U23,没有发出背光开启的信号,芯片的供电全部正常,数据线阻值也是正常的
刷写了U24芯片程序还是一样,换了U23,还是一样的问题,测试了屏接口阻值也是没有问题的,
现在没有了思路,测试了屏,确定是好的,也不是暗屏的问题。求助大师帮忙处理一下!感谢!!!
这个机器外接开机的时候,是就看到一个独立的显卡,没有集显的,现在有几个问题要请教大神,就是U23是在收到了什么信号后才开启内屏的背光开启,和开启屏供电。感谢!!!
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2019-8-17 18:00
红色箭头指LVDS转换芯片还外挂ROM芯片,考虑一下刷程序试试。
作者: 风华浊世    时间: 2019-8-17 22:43
围绕RTD2667修
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-17 22:44
显卡和CPU中间有个5930看看这个1.8V正常不
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-17 22:46
是PU4这个电压不正常也会不显示,还有你刷的那个程序,刷不对也不会显示,论坛里的你多下几个试试,我有一个原机读的要不明天发给你试试
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 07:31
联想笔记本维修 发表于 2019-8-17 22:46
是PU4这个电压不正常也会不显示,还有你刷的那个程序,刷不对也不会显示,论坛里的你多下几个试试,我有一 ...
感谢大神关注我的求助帖,我有刷了好几个程序还是不行,你发一个给我试试,感谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 07:32
那个电压我有测试了,是正常的,感谢你的提醒!
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 07:34
风华浊世 发表于 2019-8-17 22:43
围绕RTD2667修
大神可以分析一下RTD2667的工作时序吗,除了了供电,时钟,总线的阻值测试,还要测试什么条件,可以指点一下吗,感谢!
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 07:35
大神:这个程序我是有刷了几个了,还是一样的问题,你有确定是好的,可以用的吗,分享一下,感谢哦!
作者: 彭建果    时间: 2019-8-18 11:48
你不会飞线,自己做个信号不就可以了。
作者: 漂落的梦    时间: 2019-8-18 11:57
你不会飞线,自己做个信号不就可以了。
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 15:16
漂落的梦 发表于 2019-8-18 11:57
你不会飞线,自己做个信号不就可以了。
不知道大神说的飞线是飞什么信号的,因为我不知道U23应该要飞什么信号才可以正常工作,可以指点一下吗?感谢!
作者: lcg317745275    时间: 2019-8-18 15:35
你先飞个3.3V到开启试下能不能亮先!
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-18 16:05
感觉CPU的问题很大
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 17:18
dlq11291008 发表于 2019-8-18 16:05
感觉CPU的问题很大
我换了CPU测试了,还是一样的问题!
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 17:21
lcg317745275 发表于 2019-8-18 15:35
你先飞个3.3V到开启试下能不能亮先!
我认为是要飞线开启RTD2667,但是不知道应该飞什么信号给这个芯片,让他工作,他的供电是正常的,晶震也是有波形的!
作者: snzc    时间: 2019-8-18 17:28
没换个屏试试么
作者: BHYF    时间: 2019-8-18 20:51
看一下RTD2667有没有RGB三基色信号输入,及行场同步信号输入。
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-18 21:19
干
桥                          。
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 21:49
大神,这个转换芯片,我真的不知道怎么找你说的信号,你可以指点一下吗,感谢!
作者: 有时寂寞    时间: 2019-8-18 21:51
屏幕接口电压都测没 显卡读屏信号没
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 21:54
xiaocao1021 发表于 2019-8-18 21:19
干
这个机器,外接是可以显示的,外接显示的时候,我看到了就用了一个独显,看图纸的框架,内屏的显示信号应该是独显直接输出的,这个和桥有关系吗,不知道我的理解是否正确,望大神指导一下,感谢
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 21:59
有时寂寞 发表于 2019-8-18 21:51
屏幕接口电压都测没 显卡读屏信号没
这个机器的屏接口电路我真的是有点看不懂,不知道哪个是读屏的信号,望大神指点一下,附图不知道显卡是怎么来读到屏幕的,求教一下,感谢!!
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 22:01
围绕RTD2667修
这个转换芯片的条件有哪些,确实是有点不懂,望指点一下哦
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-18 22:03
你先飞个3.3V到开启试下能不能亮先!
屏幕亮有什么用,屏幕的显示供电都没有出来,也是没有图像的。
作者: 晒太阳    时间: 2019-8-19 02:08
Edp-lvds
围绕转换芯片,当它是edp屏来修
作者: fxc19981120    时间: 2019-8-19 02:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 玉树凌风    时间: 2019-8-19 05:47
晒太阳 发表于 2019-8-19 02:08
Edp-lvds
围绕转换芯片,当它是edp屏来修
大神可以具体说说,这个机器是是通过什么信号来检测的屏幕吗,然后发出屏供电的,感谢!
作者: suyajuncn    时间: 2019-8-19 12:08
围绕RTD2667修
作者: nanshen    时间: 2019-8-20 09:51
19v   3.3v自己飞线
作者: 心中只有佳    时间: 2023-8-21 15:18
一般都19V保险吧
