神舟笔记本
刘天华
2019-8-17 16:13
神舟笔记本
机器型号 Z7M-SL7 版号6-77-N150RF00-D02A 待机3V正常 不出5V 待机芯片51125A 摁一下开机键5V有跳变 可能是保护了 难道这个机器是先出3V 触发后再出5V吗 本人小白勿喷 4脚有基准电压2V 17脚有5V 1脚无电压 13脚0.5V 高人指点一下接下来从哪查起呢
(151.27 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2019-8-17 16:12 上传
a382655728
2019-8-17 20:44
芯片有问题吧
联想笔记本维修
2019-8-17 23:10
如果后级正常就强制开启5VEN试试
本人新手
2019-8-19 09:58
对 待机只有3V 触发后 有了DD_ON信号后再有5V的
suyajuncn
2019-8-19 12:07
芯片有问题吧
