标题: 为什么现在集成的CPU这么爱短路,总是3.3V短路。 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2019-8-17 15:13
我不知道你们平时换不换这种CPU,反正我从来不换,检测到故障就收工。遇到过几个CPU短路的,都是3.3V,为什么这么爱短路?以下是INTEL I5-6200U,右边小核心短路发热。
作者: 201203    时间: 2019-8-17 15:54
直接换主板  这个合一的U   最容易出问题了    都是3V短路
作者: wansh52    时间: 2019-8-17 16:05
我也遇到好多短的U,基本上都换板了!
作者: yongfei    时间: 2019-8-17 16:06
我也遇到好几台了,基本上都是商量换主板,如果不换主板,就到此为止了,这个CPU买过来就贵,然后上机还不保,万一买了一个坏的,亏都亏死了
作者: 陈源忠    时间: 2019-8-17 17:19
对对 没错   还是换板吧
作者: DBJBW    时间: 2019-8-17 21:11
不换不换有U也不换,这样换下去是无尽的路。
作者: H55    时间: 2019-8-17 21:19
出不起 维修费的 ,只有报废了。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-8-17 21:32
这U太贵,买来如果是坏的,那就赔大了,,所以还是换板保险
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-8-17 21:59
只要价格合理还是可以换的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-8-17 22:26
太常见了,还是电路设计的不好,看看苹果的,就没那么容易坏CPU,
作者: 风华浊世    时间: 2019-8-17 22:34
所以现在量大的地方。  基本要求就是会换这个一体U啊
作者: lxzg    时间: 2019-8-17 22:38
有人专做BGA的啊。大点的公司都是有专门的人做,啥都不会干,就干BGA。如果是小店,也放不下BGA设备(一般的BGA芯片如显存、内存颗粒风枪就能搞掂。只有桥、CPU、GPU这些才需要BGA设备),都是找BGA公司做,同行很便宜的,人家都是靠量取胜...
作者: 神話1    时间: 2019-8-17 23:12
都是pch坏的,相当于之前的南桥
作者: caohengping    时间: 2019-8-17 23:20
这种机器就是这个样子了,集成度太高那有不坏的理由啊。如果都不坏修电脑那里有事成做哦。
作者: pfvl2008    时间: 2019-8-17 23:35
四代五代的CPU,将主供电跟集显供电单元集成到芯片里面去了,出问题都是这个供电部分,INTEL 作死想把其他的芯片厂商挤压出去,没想到自己先死了
作者: 形者    时间: 2019-8-17 23:57
六代以上比五代一下的要长,容易变形,不好搞!
作者: xzxxzx123    时间: 2019-8-18 00:42
这种U坏的很多,我也修过好几块这样的板子
作者: BHYF    时间: 2019-8-18 06:18
四代CPU板载坏的太多,应该是设计缺陷!
作者: 极致科技    时间: 2019-8-18 08:03
这个桥容易坏,没办法,合在一起,要换成本高了,
作者: 迈阿密的海    时间: 2019-8-18 08:43
就怕换了买的主板用了一个月,又坏了cpu。我现在还心有余悸,客户扬言要给我砸店。。
作者: haiweisun    时间: 2019-8-18 08:49
哈哈  !!这都是个通病了,右边的那个小脑袋就是南桥了!!
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-18 08:57
设计就这样,无计啦
作者: 885596abc    时间: 2019-8-18 09:09
这个就像现在的LED显示器样   牌子还好  不是牌子你都不清楚是灯条还是板的问题
作者: hyy    时间: 2019-8-18 09:27
不坏都没有生意,换板
作者: bobzhang8    时间: 2019-8-18 09:50
联想中国 发表于 2019-8-17 22:38
有人专做BGA的啊。大点的公司都是有专门的人做,啥都不会干,就干BGA。如果是小店,也放不下BGA设备(一般 ...
普通板子和CPU差价也就三百左右。
再说我所在的二线城市还真没有见到专门换U的。
作者: machao123    时间: 2019-8-18 09:55
兄弟 现在是打黑除恶的社会  一切扬言都是假的  不要慌
作者: 爱上女    时间: 2019-8-18 10:51
U太贵了,有的U价格和主板差不多了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-8-18 11:24
换主板基本保修三个月吧
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2019-8-18 11:26
现在的这种CPU太容易坏了   我这边都是换主板   看客户换不  不换就直接还给他   反正没人愿意换CPU  坏一个就是自己亏钱的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-8-18 11:29
很多还是黑胶的,检测到CPU坏就可以商量换板事宜了
作者: 110警察    时间: 2019-8-18 11:34
我也有一个这样的主板。cpu就是这样的
作者: 笔记本维修工    时间: 2019-8-18 11:42
南桥坏的机器也多,只不过这些和CPU一起了
作者: chxj    时间: 2019-8-18 13:15
主要是南桥短路,3.3跟CPU不想干。应该是小的发烫
作者: yxzno1    时间: 2019-8-18 15:48
南北桥cpu集成了肯定故障率要高点啦。不过CPU不好换。
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-18 16:04
U爱坏,3.3供电太多,也就容易短路
作者: simon2019    时间: 2019-8-18 16:08
眼泪汪汪的,好可怜(头像)
作者: mhcjx    时间: 2019-8-18 16:23
现在确实感觉没有必要换cpu 不太划算
作者: nclwx    时间: 2019-8-18 21:54
3v短路后,测哪个元器件判断CPU短路了?
作者: virginlulu    时间: 2019-8-18 22:39
换大块的u是容易赔本的干法,不小心倒贴
作者: 刘建    时间: 2019-8-18 23:31
U和PCH合一的是最容易坏了,
作者: mrhite    时间: 2019-8-19 00:46
都是3V短路
作者: 15335497901    时间: 2019-8-19 08:12
言之有理!!直接换主板
作者: 201203    时间: 2019-8-19 15:12
Love丿灬Sir邓 发表于 2019-8-18 11:26
现在的这种CPU太容易坏了   我这边都是换主板   看客户换不  不换就直接还给他   反正没人愿意换CPU  坏一 ...
成本太高   某宝买的U质量一般般
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-8-19 19:08
U和PCH合一的是最容易坏
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2019-8-20 12:45
这种6200的U最容易坏,直接换板
作者: 阿拉释迦    时间: 2019-8-20 12:50
这个U不换,去年发了一个I3的480元,上焊台锡融化的时候左边翘起了,用镊子在左边一按右边又翘起了,结果还连锡了,取下来重植锡,芯片弯了变形了,就这样不到30分钟480+10没有了,之后这样的都是换板子,不换拉倒
作者: wo88888888    时间: 2019-8-20 14:06
哈哈。。我也不换的。。遇到CPU挂了的直接换板子。。I5  CPU有点贵,买个500多。。怕买到坏的,,风险又大
作者: 小汇    时间: 2019-8-20 14:22
INTEL就是要你买他的芯片赚你一把没商量
作者: wangyun    时间: 2019-8-20 14:49
蓝桥短路了
作者: 吴正海    时间: 2019-8-20 15:36
这个不能怪intel吧 ,还是主板设计厂家的问题,把应该做的保护做好,哪里会坏这么多,你看同样的cpu,一体机坏的几率远比笔记本少得多,凡是厂家设计3v5v是那种控制加mos一体的,芯片又小的,一准坏得多,只要发热严重点,芯片都糊成一团了,后级肯定挂,反而那些分体设计的很少烧后级,无非就是笔记本厂家成本问题,所以骂的话应该是笔记本厂家吧。
作者: 秦风月剑    时间: 2019-8-20 15:46
这个没办法的  电路设计也有关系  分个前后级就没那么容易烧
作者: 杜俊岩    时间: 2019-8-20 16:49
CPC太贵,而且不保上机,换板保险
作者: 湖北小涛    时间: 2019-8-20 17:02
最容易出问题了    都是3V短路
作者: lin296915079    时间: 2019-8-20 17:04
intel 学坏了。  学amd套路
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-8-20 17:32
这种不是不能修,关键是保证不了买的U一定是好的
作者: 芯捷电脑    时间: 2019-8-20 18:00
吴正海 发表于 2019-8-20 15:36
这个不能怪intel吧 ,还是主板设计厂家的问题,把应该做的保护做好,哪里会坏这么多,你看同样的cpu,一体 ...
支持你的观点,我记得有一次确实是3V供电和CPU一起坏了,也是MOS和管理芯片封装一体的那种。
作者: 诚微科技    时间: 2019-8-20 18:08
hyy 发表于 2019-8-18 09:27
不坏都没有生意,换板
换板也赚不到什么钱的,换板万一又坏了。好蛋疼的!
作者: 110警察    时间: 2019-8-20 18:20
问问比尔盖茨还想不想干了。经弄破玩意糊弄我们
作者: jxz2ww    时间: 2019-8-20 21:34
    我遇到很多     愿意出钱修的   都是去 找  料板  上拆  CPU  , 直接买U  很贵   料板 便宜
作者: 代子易    时间: 2019-8-20 22:21
合一的U   最容易出问题了
作者: 沈元    时间: 2019-8-20 22:58
BGA 不过关 还是换板了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-20 23:32
其实不是cpu爱坏  只是桥爱坏  但桥和cpu在一起了
作者: as7363258    时间: 2019-8-20 23:50
维修市场被搞乱了,价格要不起来,一体u换起来有风险,重要的是遇到同行的机子,给他报个换u的价格后,他来一句这么高的价格我还不如交换板子
作者: cheng1x    时间: 2019-8-21 00:15
我的一块板也是这样,报客户850换主板, 人家嫌贵 ,机器就仍这了一个多月没来拿估计不要了
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-8-21 07:26
ASUS的3.3V,桥的RTC短路都是常遇到的。4 5代的可以用便宜的SR1UT换,6代以上的就没办法了。
作者: 398519516    时间: 2019-8-21 08:45
为啥 :o :o :o :o
作者: 398519516    时间: 2019-8-21 08:54
这个办法好 ,买料版还能白赚好几个IC
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-8-21 08:55
路过走过学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。路过学习学习。
作者: lq23lcy45j    时间: 2019-8-21 09:08
给各位大神的讨论来个总结:CPU爱坏的原因如下:
第一,CPU和南桥和集显三合一,所以只要有其中一个坏,都需要换CPU,所以换CPU的概率比南北桥时代增加3倍
第二,主板3V供电设计不合理,直接供到南桥,主板设计厂家出于成本等各种原因,没有设计好电路。导致爱烧南桥。
第三,市场上卖的CPU价格贵且并不保上机,增加换U风险
第四,CPU在做BGA时难度大,U在高温时易变形。且更换后无法保证长期稳定使用
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-8-21 09:14
我也遇到好几台了,基本上都是商量换主板
作者: tcaxc    时间: 2019-8-21 09:18
我也遇到好多短的U,基本上都换板了!
作者: -我心飞翔    时间: 2019-8-21 09:59
INTEL 的FIVR功能。了解一下。哈哈 电源全集成技术。不过BOARDWELL以后好像是放弃了。。6  7代相对4 5代应该是坏的少一些
作者: 林中星    时间: 2019-8-21 11:21
七八百块一个U的成本搞不好还坏掉,维修费不收个一千多对得起自己吗?但这样客户又不接受,只能换板
作者: 周维修    时间: 2019-8-21 11:44
遇到好多短的U,基本上都换板
作者: 芯捷电脑    时间: 2019-8-21 11:52
6代一体CPU可以用I3替代I7,但是只便宜一点点
作者: luoquan006    时间: 2019-8-21 12:00
还是三四代可拆卸的好啊,,很少坏U。。除非CPU供电击穿才有可能坏U
作者: llhsxy    时间: 2019-8-21 12:02
发热量没处理好 3.3V供电量大 容易短路
作者: 梁逢银    时间: 2019-8-21 12:02
没有做成功过,比以前的长,容易变形,翘起来。重做了一次没有成功,不在做了
作者: 梁逢银    时间: 2019-8-21 12:12
第一,CPU和南桥和集显三合一,所以只要有其中一个坏,都 ...
对,每次都是桥模块坏,白瞎了CPU
作者: 極限    时间: 2019-8-21 12:31
下载都是这样
作者: x4477    时间: 2019-8-21 12:41
DR MOS吧? V星开的坏头
作者: 346810205    时间: 2019-8-21 13:39
遇到这种基本放弃维修 直接更换
作者: qhxiangwang    时间: 2019-8-21 14:04
对对 没错   还是换板吧
作者: 冷默    时间: 2019-8-21 14:43
以前在工厂里面修过好多这种CPU的板子,3vo有问题 或者PM_susc有问题之间就换CPU就好了。这个CPU特别容易虚焊出问题也难搞。
作者: hhyyoo1    时间: 2019-8-21 15:00
这种U自己如果有料板可以试一试,没有料板的话还是换主板的好。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2019-8-21 16:13
先拿在是啥玩意都集成到U 里面了
作者: 1寒星    时间: 2019-8-21 16:13
短路了好买信的
作者: 1寒星    时间: 2019-8-21 16:14
活跃市场经济
作者: 王福平    时间: 2019-8-21 16:39
是的,楼上概况的好,我们遇到板载U和南桥集显合一的机器,坏U都直接换主板
作者: 和平1001    时间: 2019-8-21 16:54
遇到了好多CPU坏的
作者: 简单任务    时间: 2019-8-21 17:59
我也是基本都叫换板,不换就再买过一台了。换cpu有点怕,就怕换新的又短。一般苹果本才换。
作者: chencangjin    时间: 2019-8-21 19:17
遇到过,遇到就换主板啊,没毛病
作者: 不能再玩了    时间: 2019-8-21 19:41
之前有一次3.3烧鸡 把CPU玻璃烧炸了,哈哈 太危险了
作者: 月亮大大    时间: 2019-8-21 20:10
真的假的,还有这样不讲理的客户。 又不是你搞坏的,怕他干嘛
作者: woku136    时间: 2019-8-21 20:56
多合一的桥有缺陷,为了节省成本。
作者: 代子易    时间: 2019-8-21 23:03
这U太贵,买来如果是坏的,那就赔大了,不一定稳定
作者: 电脑维修精英    时间: 2019-8-21 23:33
这个桥容易坏,没办法,风险大
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2019-8-22 09:22
那个小晶体印象里是桥并不是CPU  同基板而已  还是单独的桥舒坦些  当然CPU能拆卸就更好了  现在CPU内存啥的都特么集成了  动不动就爱坏二合一的CPU  要么内存挂
作者: wansh52    时间: 2019-8-22 09:36
我也遇到3.3V短路的,很多感觉是设计的问题
作者: 1902572740    时间: 2019-8-22 10:00
{:4_98:}{:4_98:}
