查看: 7118|回复: 20
跑d4 d5的分析
发表于 2009-7-10 19:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
推算 不是维修结果 ^_^
今天焊接一内存 焊好后不不亮 档d4 看看颗粒的焊油还没擦 擦干净 还不亮 档d5 用好内存带它能跑RST不报错 于是全体清洗 洗完澡后再插上 可以亮机了 可见是颗粒脏污引起AD线的异常 或其他信号的异常
于是乎 猜想 平时碰到好多跑D4 D5的板 内存工作条件全部正常的 难道就没用可能是污垢引起的 要知道内存工作的条件是比较苛刻的 稍有不洁 可能就会档d4 d5之类的代码 凡碰到内存工作条件正常的情况 不妨清洗下主板内存槽和北桥底部 说不定有意外收获
还有些档d4  由u座引起 这个推想我没实际解决过 但觉得也有可能 不知道大家可曾解决过由u座引起d4故障
发表于 2009-7-11 00:33:03 | 只看该作者 �
清洗是第一步 。不是另类吧!
发表于 2009-9-9 22:49:04 | 只看该作者 �
提醒我们新手注意,谢了
发表于 2009-9-16 09:28:17 | 只看该作者 �
清洗的确重要啊
发表于 2009-9-27 16:06:08 | 只看该作者 �
我有一个主板也是这样的故障不过清了也是这样看来是桥的事了
发表于 2009-9-27 17:28:56 | 只看该作者 �
有时候清洁真是能帮上大忙呢,
发表于 2009-10-3 08:55:15 | 只看该作者 �
我也胆一块主板是这故障也是清洗后好的
发表于 2009-10-3 19:15:20 | 只看该作者 �
AMD的新型CPU集成了内存控制器
发表于 2009-11-4 15:22:01 | 只看该作者 �
洗洗更好修啊!
发表于 2009-12-8 16:20:09 | 只看该作者 �
看来清洁是首要啊!
发表于 2009-12-9 12:00:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-7 22:36:47 | 只看该作者 �
有时候清洗是很有用的。
发表于 2010-1-8 16:24:02 | 只看该作者 �
洗洗更健康
发表于 2010-1-8 18:41:36 | 只看该作者 �
恩 灰尘引起很多故障呢!!
发表于 2010-3-14 20:32:42 | 只看该作者 �
洗洗更健康
发表于 2010-4-2 10:00:39 | 只看该作者 �
学了点,呵呵
发表于 2010-4-2 10:04:26 | 只看该作者 �
恩  清洁很重要的
发表于 2010-4-3 18:04:41 | 只看该作者 �
让我们从此做起,得到意外收获。
发表于 2010-4-5 19:58:18 | 只看该作者 �
这种故障在板载上出项的几率比较多,尤其是bga封装的内存,我手头就修过好几个都是内存的问题
发表于 2010-4-6 12:58:12 | 只看该作者 �
有时候放一下coms电池也会好
