标题: 请教一下显卡显存的定位 [打印本页]
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-7-10 19:47
标题: 请教一下显卡显存的定位
网吧里拿来了一些七彩虹7600GS-GD2-256M-128BIT的显卡用MATS7测试结果如下
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     33634432            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A28 A28 A28 A28
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33634432
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A28     8408608           0           0
A28     8408608           0           0
A28     8408608           0           0
A28     8408608           0           0
请高手帮忙定一下位
显存芯片编号位:  u2  U4     U3  U1
                                                           U5
                                                           U6
                                                           U8
                                                           U10
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-7-10 19:50
想顺便上传一个BIOS,可是不能添加附件
作者: 多多    时间: 2009-7-10 22:34
一个数据位报错的显卡应该是最好修的。
右边上数第一颗空或坏
GPU空或坏
作者: 三公子    时间: 2009-7-11 01:29
应该是U5,但还是建议先加焊核心芯片~~
作者: 胡春鑫    时间: 2009-7-11 10:50
我也觉得先加焊核心 因为论坛专门有个帖子讨论过 单位数据连续出错百分之九十是核心
作者: 显卡修好了    时间: 2009-7-11 22:46
一般 和心虚
一到2个数据位报错
作者: 半夜十二点    时间: 2009-7-11 22:55
U5报错,加焊GPU右上角就可以了
作者: 苍松    时间: 2009-7-12 12:44
应该先加焊核心,再加焊U5
作者: 多多    时间: 2009-7-12 12:53
看来大家都是很热心的~~~
我们是以经验来看待此卡的。
先加焊GPU的方法是对的。楼主可以先加焊GPU。。注意此卡维修工具的使用啊。这样才可以确保准备的找出故障点。
作者: 刘彪亮    时间: 2009-7-12 20:20
高手们,受人以鱼不如授人以渔呀, 怎么判断是U5的呢? 报错是
写入有误A28 A28 A28 A28
如果有线路图还好找,没有线路怎么找?请教。
作者: -我心飞翔    时间: 2009-7-12 20:55
一个数据位报错的显卡应该是最好修的。
右边上数第一颗空或坏
GPU空或坏
新诚达 发表于 2009-7-10 22:34
  为什么可以这么确定是那一颗显存坏,,依据是什么呢岩哥
作者: 腊笔小新    时间: 2009-7-12 21:01
对哦!依据是什么呢?
作者: 要精修    时间: 2009-7-12 23:48
高手就那点MM 他能给你说吗?!@~!~!
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-7-13 21:14
前几天比较繁忙,今天根据楼上朋友的提示试着用土炮加焊GPU,以前用土炮成功重植过无铅的GPU,没想到今天试着加焊GPU结果点不亮了,真是有点郁闷,感谢大家的回复顺便问一下你们都用设么工具修显卡。
作者: 多多    时间: 2009-7-13 22:34
主板维修学习中 发表于 2009-7-13 21:14
不亮了?那一定是芯片损坏或在回流的时候出了问题。
这种PCB的定位还是人工定位比较安全,如果有点位图你会看得一清二楚 。
作者: 多多    时间: 2009-7-13 22:35
-我心飞翔 发表于 2009-7-12 20:55
因为我修过这种PCB结构的卡,最好是人工定位,这样可以更准确。
