标题: 灵越 5577 不出CPU供电(NCP81205) 供电修复 [打印本页]
作者: lucy 时间: 2019-8-16 23:37
机型:灵越5577
版号:DAAM9BAD0 REV
故障现象:开机后电流卡在0.42A
商家说此机器是在安装系统的过程中坏的的,拆开机器目测无明显外观损坏 无短路 除CPU 核心供电+vccin 和集显供电+vccgt外 其余供电均正常 下面附上电压标注图
想到现在的机器bois 坏的多 论坛找了几个刷了发现一然并卵,看来三板斧已经行不通了老老实实的插条件吧!既然没有cpu供电就查其条件吧!ps 参考AM9A 图纸
测得15#vrmp 19v 16#vcc 5v 26# 5v 17#DRON 3.3 43#EN 3.3看起来似乎条件都满足根据时序图前面都正常 只要IMVP_VR_ON(EC)为高 NCP81205供电正常 芯片自身正常 外围元器件正常就能发出+VCCIN (CPU core) 之前测过条件差不多都是正常的 手头没有相应的芯片替换 维修进入了僵局 先忙其他的吧!
空闲的时候又把这款板子拿出来看看吧!胡乱的测量 量着量着发现了疑似敌情 貌似掉了一个元器件 如下图
红圈中看起来应该有元器件才对。位置号PR28 打开图纸得知此出是IMVP_PWRGD的上拉电阻 但是时序图纸显示先产生+VCCIN (CPU core)才回发出IMVP_PWRGD不出 供电应该与他无关呀 抱着试试的心态找了一个10k的电阻补了上去
发现电流还是卡在0.4A 还是一个鸟样子 想到之前刷过bois 是不是bois 不对导致不出供电呢?然后刷回原板bois 按下开关 惊喜出现了 电流已经能上到1.0A了 插上内存 看电流因为有了跑马的动作接上屏机器已经正常点亮了 亮机图如下:
接上屏亮机电脑大概是1.4A左右 至于我这个为什么和图纸中的要需要IMVP_PWRGD才能产生+VCCIN (CPU core)不一致 我想可能是因为芯片组和架构不一样所致吧!发完贴已是半夜 bois 才店里电脑上 明天吧备份的bois 传上来吧! 看到论坛有相似症状未解决的 希望此案例是通病 不是个例
DAAM9BMBAD0 REV D bois .zip
(10.27 MB, 下载次数: 114)
