标题: 华硕VM590Z用电流表可开机,用充电器均无法开机!(维修思路经验分享,求个好评) [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-8-16 19:28
  今天来水一贴,好久没发帖子了,不是因为别的,是因为总是修不到很有难度的,普通的维修时序故障我也不好意思发,都是一些简单的顺理成章的思路,没有新意!
  但是今天的问题虽然简单,但是却很有意思,给大家提供点这种故障维修的思路!
  以后少走弯路。哈哈哈
    客人来买适配器,之前在好几家问过,华硕普通口适配器,同行也从我这里调过一个去测试,无法开机。辗转几家店终于来到了幕后黑手我这里(整个城市估计也只有我能解决了,这里同行都是拿给我修.)嘿嘿、
  这个机子是华硕VM590Z,版号是x550/X750.  一块常用的板子。
  拆机接电流表测试。
发现一切正常,19v电压板上公共点都是稳定的,3v 5v测试稳定!正常开机没问题、使用也可以!
  但是客人总不能买个电流表回家吧! 问题来了
  这个笔记本接上适配器就无法开机,不触发!更换联想适配器也是同样的 !
  拆开测试发现接上适配器公共点电压有波动!
   19V-17V左右跳动
  这种问题一般先不用去找图纸测试其他的,首先判断是否后级微短,(简单的来说就是看看usb接口正常不,不需要测试其他电压,我感觉没必要,因为接电流表正常,后级理论上是不会有是什么大问题!)
还是测试公共点,发现接适配器电压会波动比较大。
断开后级发现此刻电压正常,直接拉线,发现电压依旧被拉低
然后直接将19v接入后级,电压立马稳定了,测都不用测试
显然这种情况几乎可以判断为前级19V公共点电压无法带负载,更换两个mos管,完美解决!
     那么问题来了:
  这两个mos管有问题为何使用电流表就可以正常使用呢?欢迎广大师傅朋友踊跃思考参加回复!嘿嘿
    希望大家也能加加分!谢谢
作者: fkm504    时间: 2019-8-16 21:19
我觉得mos管导通损耗大,适配器带不起来,维修电源功率大,带得动。
作者: 低调三分钟    时间: 2019-8-16 21:58
学习了技术很好,涨知识了
作者: H55    时间: 2019-8-16 22:23
在那里哦,老哥, 整个城市就你一个人修 主板?  莫非在 西藏 拉萨  或者新疆 ?
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2019-8-16 22:27
代用的适配器估计不太靠谱
作者: jgw0184    时间: 2019-8-16 23:34
难道MOS管老化了?
作者: xzxxzx123    时间: 2019-8-17 07:49
MOS管性能不良
作者: 李兴科    时间: 2019-8-17 08:37
是MOS管不良引起的吗?
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-17 08:46
mos不良反应
作者: xjs222    时间: 2019-8-17 09:26
MOS管性能不良,笔记本适配器带不起来
作者: 恭城娃娃    时间: 2019-8-17 09:41
适配器干扰大 加速电压波动
作者: 小博士123    时间: 2019-8-17 10:18
稳压电源,不同于适配器
作者: cmxhhr    时间: 2019-8-17 11:37
MOS管性能不良了
作者: 418779241    时间: 2019-8-17 14:01
前面几家师傅怎么不直接加电测试
作者: hacker6010    时间: 2019-8-17 14:06
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-17 16:03
这个问题就不清楚了
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-8-17 16:16
李兴科 发表于 2019-8-17 08:37
是MOS管不良引起的吗?
嗯
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-8-17 16:17
西藏,之前在昆明做了好多年维修
合肥聚众电脑 发表于 2019-8-16 22:27
代用的适配器估计不太靠谱
原装的也不行!哈哈哈
jgw0184 发表于 2019-8-16 23:34
难道MOS管老化了?
有可能的
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-8-17 16:18
小博士123 发表于 2019-8-17 10:18
稳压电源,不同于适配器
是的
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-8-17 16:20
hacker6010 发表于 2019-8-17 14:06
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
因为在西藏,嘿嘿。之前在昆明修了好多年,技术肯定没问题
作者: yongfei    时间: 2019-8-17 16:21
路过学习了
作者: wcqwyy    时间: 2019-8-17 18:21
华硕的多见
作者: a382655728    时间: 2019-8-17 21:00
修得好,赞一个
作者: 风华浊世    时间: 2019-8-17 22:40
击穿短路了  。相当于直连了 。  。   适配器没可调电源电流功率大 。
或者说 适配器电源的话。检测到有点不对 会猥琐待续。
可调电源就是直接往前怼,。没啥影响的情况勉强能用, 怼的短路的就直接烧坏
作者: a382655728    时间: 2019-8-17 22:54
可以,不错的
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-18 01:28
我就在想,控制级电压稳定不变的吗。
作者: 306017169    时间: 2019-8-18 06:19
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
遇上对手了吧,褶子了吧,说点一语惊人的,别让他的牛逼盖过你了,快{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 极致科技    时间: 2019-8-18 07:53
看了一半我估计你那隔离管有问题,要更换,果不其然,而你那个电源适配器一看就是山寨货,做工差的那种。话说你背后的书法贴是你写的吗,很不错啊,我好久没动毛笔了,看着养眼!
作者: 极致科技    时间: 2019-8-18 07:56
“整个城市估计也只有我能解决了”
这么牛逼?
估计他那个城市就几个维修的才能吹一波,哈哈!!!!
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-8-18 14:08
我在昆明也是做了好多年啊,而且是专修同行!只是换了个能挣更多钱的地方!
作者: katte    时间: 2019-8-18 14:28
这个厉害了!
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-8-19 14:03
没必要攀比,技术上面没有谁是最高的,遇到的东西多了也就更加熟练了,我修了8年售后,还有对外的业务,只是经验方面更熟悉,而不是普通技术员可比的
作者: suyajuncn    时间: 2019-8-20 11:56
是MOS管不良引起的
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-8-24 16:06
这种小问题就号称全电脑城就你能修就过粪啦
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-8-24 16:56
这种情况真是少见
作者: 星星之火lkf    时间: 2019-8-25 13:16
涨知识了  谢谢楼主分享
作者: oO天使の淚Oo    时间: 2019-8-27 09:56
又看了一遍还是很神啊!
作者: sssyfh    时间: 2019-8-27 10:04
说实话 很不错的维修经验 MOS不良会造成这种问题 还是很难遇到的
作者: leech1020    时间: 2019-8-27 10:38
MOS性能不良怎么判断?只有换 了才知道吗?
作者: qyf116025    时间: 2019-8-27 11:59
我这里有个联想L440的,电流表开机一切正常,用适配器或者电池就会在加载windows的时候蓝屏代码124,修得脑壳疼
作者: wangkai19890202    时间: 2019-8-28 09:54
小儿科 还要钱
作者: 喻庆国    时间: 2019-8-29 02:07
你这大神还懂书法啊!牛逼了,又有技术又有文才,让我们这些屌丝怎么混啊!
作者: 喻庆国    时间: 2019-8-29 02:11
过两个月我就去西藏搞维修了,我主修变频器,工控,和笔记本电脑。有竞争才知道自己水平在哪个阶段,不然就是闭门造车,自己以为自己一下第一。是不是真的天下第一多交流就对自己有个打分了。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-9-1 19:30
wangkai19890202 发表于 2019-8-28 09:54
小儿科 还要钱
那喝西北风吧
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-9-1 19:31
喻庆国 发表于 2019-8-29 02:11
过两个月我就去西藏搞维修了,我主修变频器,工控,和笔记本电脑。有竞争才知道自己水平在哪个阶段,不然 ...
可以可以 可以交流交流 哈哈
