zhangxunhai 发表于 2019-8-16 20:36
没有显示器具体型号,也没有板号,你求助什么呀
zhangxunhai 发表于 2019-8-16 20:45
输出电路的一个负载。。。。。。。。。。。
江苏鸿宇 发表于 2019-8-18 12:45
板子也不值钱,何必修这个??但是感觉是TL431,不过没见过这个烧糊过的
virginlulu 发表于 2019-8-17 22:01
关键词 16 过压 钳位
gugule 发表于 2019-8-19 11:25
谢谢指点!
再问个问题,如果只是显示器的背光灯不亮,干脆换个LED灯,是否可行?
virginlulu 发表于 2019-8-19 12:13
当然可以!好改的很
gugule 发表于 2019-8-19 13:08
好的,貌似某宝上还有套件卖的。
gugule 发表于 2019-08-20 13:20
我用手电筒放在屏幕玻璃后面,发现屏幕也还是黑屏,那是不是说明屏幕确实没有显示?
gugule 发表于 2019-8-20 15:31
开机了,系统里能识别这个显示器。我把显示器外壳拆了,屏幕玻璃能向外倾斜一点,用手电筒从玻璃背后照, ...
