标题: X220 无待机之电感脱焊 [打印本页]
作者: 梦中吹风    时间: 2019-8-16 01:26
标题: X220 无待机之电感脱焊
不拔小电池时,插电0.002电流,正常是0.012维持2秒再掉到0.002(对应待机3/5v出来2秒再关掉,同时第2个隔离管关闭,只通过里面的二管极通过小电流的主供电)。拔了小电池,也一样没待机,测试51220的主供电,en1/2,ref,线性3/5也正常,条件满足,没有输出,先简单入手,换IC一样,换3v电容一样,再换5v电容,可以上电了。
但是,装机再上电又没有待机了,
百思不得其解,突然想到客户说机子拍了下就坏了,是不是哪里松动了,再+上换过5v电容试过能上电,立马对5v大电感加焊(加焊前量了电感(管子到电容都是通的)),这次上电几次,还拍了几下板子都ok。
