标题: 七彩虹 cf-a7-mx 4.0开机不显示D4当内存 [打印本页]
作者: houzb326    时间: 2019-8-15 18:21
   拿到板子县测内存、CPU、桥供电都正常(1.6V\1.12V、1.2V),然后论坛里找到1.9的BIOS刷上去还是档内存(诊断卡显示D3)。没办法了就去网校看了内存故障代码的维修,由于没图纸和点位,就打开其他板子图纸的DDR3插槽的图纸来参照查,测内存插槽发现VCC(VDDSPD脚)无供电、正常是3.3v,再查VREF、总线、VTT电压都正常,无图VCC不知道哪里过来的,质询群里的同学说接个3.3的电压过来就可以了,于是从ATX上橙色3.3V接到插槽背面对应的针脚上去,再触发开机一路跑完代码结束维修。小的第一次发帖希望大家不要嫌弃。
作者: 1902572740    时间: 2019-8-15 19:23
{:4_139:}
