标题: 宏碁S7 12223-1开机掉电 [打印本页]
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-15 15:52
待机3V 5V正常,开机瞬间0.16A反复掉电重启,开机瞬间除了CPU供电和显卡供电没有,其他各大电感和二级转换电压都有瞬间的电压产生,去年也是这个问题,不过当时桥发烫,更换了一个SLJ8E通用的后用了一年,现在又出问题了,订了一个回来换上还是原问题,没思路了,求助ing
作者: SC笔记本维修    时间: 2019-8-15 15:55
现在桥不发烫,没有一个地方发烫的
作者: chen514177    时间: 2019-8-15 16:38
那就修CPU电压
作者: ziyouk    时间: 2019-9-1 17:45
这个问题修好没有 老铁。遇到同样的问题了
作者: suyajuncn    时间: 2019-9-1 19:30
现在桥不发烫,没有一个地方发烫的
