| hp Q173电池不充电 客户把机器拿来说电池开机不充电,关机状态可以充电。客户还去售后检测了,他们说主板坏了,哎既然他们说主板坏了那就检测吧,拆机把电池一拔在插电源居然不开机了,不插电池 插电源有待机按开关没反应,心里一想别是EC坏了这机器EC 是带程序的既然这样就按着 简单的试试吧换个电源口试试,结果 换个电源口竟然可以开机了,哎呀这个问题还真是高啊。 本来想上传图片的,用手机不知道怎么回事上传不了 |
