查看: 3414|回复: 16
[求助中]
b75m-a集显供电为0,dos界面能亮,过了要进系统的时候黑屏
发表于 2019-8-15 14:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
b75m-a集显供电为0,dos界面能亮,过了要进系统的时候黑屏,集显供电一直为0V,是不是集显有问题?换过cpu一样,应该是主板问题。
他的集显供电是rt9611A,很小的8脚芯片驱动的测各脚电压均正常。没有可以代换的芯片,所以没有换过
用独立显卡一切正常,能进系统,使用都没问题。
请教下这个到底是哪里引起的?应该是rt9611A的问题吧?
这个板子而且内存也有点问题,弄不好就跑55,刷过几个bios,情况没有改善。
发表于 2019-8-29 20:27:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
rt9611这种小八脚芯片换过无数个了,很容易坏的芯片,严重的直接烧上管
发表于 2019-8-29 16:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会是桥虚焊了
发表于 2019-8-29 20:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给桥补焊一下,试试看。
发表于 2019-8-30 20:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题已经找到,非常低级的失误,在这里说明一下
用来跑系统的是一块30G的ssd,该固态本身没有问题,装了win10.以前一直用的挺好,所以没往系统那里想。
后来另外一块主板修好后测试的时候也是这个情况,我就开始怀疑了,索性重装了一下系统,结果主板都是好的,进系统也不黑屏了。应该是核显驱动不知道和老系统里什么驱动或者软件冲突了。。
NND,进系统黑屏,这个问题困扰了好久,一直查不出问题,差点要把主板给扔了。。。。
发表于 2019-8-31 10:22:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一直不明白,你说的0V 你是怎么测出来的  DOS下正常,
发表于 2019-8-31 11:24:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
加焊南桥试一下吧
发表于 2019-9-15 10:29:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这个主板是不是睡眠后长时间(风扇停转5分钟以上),唤醒会黑屏?睡眠后短时间可以正常亮屏。
好几块这个板,pl211无电压。
我这块板子没这个问题[attachimg]1874778[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-15 14:38
发表于 2019-9-15 12:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的板子好难搞,只有点位图,有时根本分析不出来!!!!
发表于 2019-9-15 12:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说了半天居然是系统的问题, 哎!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-15 13:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊南桥试一下吧
发表于 2019-9-15 13:41:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习啦。。。。。系统问题呀
发表于 2019-9-15 14:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好几 ...
我这块板子没这个问题
装的啥子系统  详情 回复 发表于 2019-9-15 14:39
发表于 2019-9-15 14:39:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wwwhhhdd 发表于 2019-9-15 14:38
我这块板子没这个问题
装的啥子系统
win10企业精简版,固态小,才30G,用这个系统装好才10几个G,用了一段时间没发现系统有什么问题,精简的挺好的[attachimg]1874779[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-15 14:43
发表于 2019-9-15 14:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是你牛,居然是系统的问题  详情 回复 发表于 2019-10-21 16:58
发表于 2019-10-21 16:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是你牛,居然是系统的问题
发表于 2019-10-22 09:21:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
系统换过硬件我一般都会重装一下的,虽说同代可以置换,但是总是有大大小小的问题
