标题: 华硕R557L不触发 X555LP板号 [打印本页]
作者: 风月无迹    时间: 2019-8-15 12:04
华硕R557L  板号:X555LP
故障:电流0.015,按开关没反应。
裸板上电电流0.015,主板未触发前默认出3V,5V,1.09V。测量发现贴片开关PWR_SW电压0.4~1.5V直通EC IT8585E第110(不正常)初步怀疑EC。
尝试直接短接PM_PWRBTN#(EC第56脚),主板触发电流上到0.50~0.56左右跳变不亮机20秒左右掉电。试过刷了几BIOS(迅维分下的心痛),刷完测试发现有一两个BIOS是可以亮机的,只是亮机1~3秒掉电。
问题又怀疑到EC的BOS。因为PWR_SW电压还是不稳定(亮机时电压3V,掉电后电压0.7左右)手上没有IT8585E的EC没法换
考虑到华硕主板坏排阻比较多,尝试R3037(100K)更换成10K (PWR_SW电压2.2)后开机正常不掉电
问题解决!
写的有点乱,请忽喷啊!
附上:BIOS(开机有点慢)和点位图和软件
TSICT点位图看软件.rar
555.55 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分
内有位图
x555lp1.1.rar
3.45 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分
开机有点慢
作者: chouwanqing    时间: 2020-9-9 10:15
正好需要!!!!!!!!!!
