标题: 神舟战神K650D奇葩的闪屏现象故障维修 [打印本页]
作者: chengyun20086    时间: 2019-8-14 23:23
品牌:神舟
型号 :K650D
故障现象:开机正常,正常进系统后闪屏,外接正常
接到此机时,一想闪屏,简单,这么简单的问题,还用的着我出手?随便哪个维修店不就搞定了?
这么简单的故障怎么会轻易的跑到我这里来?拆机一看又是个二修机,脑海中还想着无限个可能,瞬间消失的无影踪。
闪屏故障可能性:1:屏幕问题  2:屏幕供电问题  3:屏时钟信号问题 4:屏线问题
步骤排除法:
1:先换了块屏幕,故障依旧 再换块,故障依旧,
2:测量屏幕供电,完全正常
3:测量时钟 和 信号线 完全正常
4: 屏线问题,每一条线都测量过,完全正常,不放心,发了一条新的屏线回来,装上,还是一样。
没招了,这么奇葩的故障,还是第一次见,能想到的都排除了,测量显卡供电 和CPU供电完全正常,示波器测量无任何杂波。
想着是不是显卡的温控异常引起的呢?
实际测量完全正常,不放心,换了一个温控芯片,问题依旧,神舟主板上通病的那几个转换管已经都被换过,BIOS刷过,我就不用再去考虑那些初级故障了。主板上测量了好久,各方面完全正常,进系统之前完全正常,进系统之后,一会就开始闪屏,闪屏如下:
想着一时半会也搞不定,暂没思路,不如先放下,修别的机器,几天后别的机器修的差不多了,这台机器客户已经打过几次电话过来问了,让我一直推迟着,今天正在图纸上看着,突然脑海中想到一个思路,是不是CPU或显卡某方面总线通讯异常导致?
想到了,马上打开图纸上搜索 SVID,SVID从CPU出来,去了CPU供电,测量了半天也没发现什么异常
就是图纸上这点英文理解起来挺费解的,我的理解是:检测CPU有问题异常时,通过这两条线路H_CPU_SVIDCLK 和H_CPU_SVIDDAT信号上的电阻来关闭CPU供电
实际测量供电正常,排除这两个信号问题,下面来测量H_CPU_SVIDALRT#这个信号
H_CPU_SVIDALRT#这个信号,是一个总线异常,报警信号,测量电阻阻值,完全正常
再测量电压:
这是什么鬼?电阻这端正常,CPU那一端只有0.447V,莫非CPU有问题拉低了此信号?还是到CPU信号断线?
实际测量
接好:
再测量信号电压0.987V:
示波器测量 三个SVID信号波形:
示波器上看的出来,CPU通过这三个信号时刻与CPU供电芯片通讯着。
问题总结:由于主板上H_CPU_SVIDALRT# 报警信号断线异常,导致CPU H_CPU_SVIDALRT#信号不能正常与CPU供电芯片通讯,从而引起CPU工作异常导致闪屏。
正常后测试,屏幕画面不再闪烁,故障解决:
维修结束。
作者: wxp880030    时间: 2019-8-15 00:38
这个利害,能查信号极的都是高手,希望哪天我也能达到这个级别!
作者: jeenpc    时间: 2019-8-15 01:02
厉害这样问题一般放弃,涨知识
作者: liuxinghuai    时间: 2019-8-15 22:35
清华同方IPXSB清华同方IPXSB清华同方IPXSB清华同方IPXSB
作者: 哎哟不错    时间: 2019-8-15 23:13
厉害,这故障能怀疑到这信号着实厉害
作者: 划破夜空    时间: 2019-8-15 23:39
闪屏维修思路之一,这种高质量贴,现在的论坛,很罕见,期待能加楼主为好友
作者: 维冠快修    时间: 2019-8-16 02:39
这个信号不正常,CPU电压就不正常,他就要闪起来了
作者: xiaocao1021    时间: 2019-8-16 06:35
这个难理解 能想到这里的 不是一般人!
作者: 李思迪    时间: 2019-8-16 08:35
“问题总结:由于主板上H_CPU_SVIDALRT# 报警信号断线异常,导致CPU H_CPU_SVIDALRT#信号不能正常与CPU供电芯片通讯,从而引起CPU工作异常导致闪屏。”这是这是重点和难点,要考!
作者: A小伟1997    时间: 2019-8-16 08:54
捕获大神一枚
作者: yanbo    时间: 2019-8-16 12:59
这是高手 这样也行!
作者: 心累了无痕    时间: 2019-8-16 14:15
我手上也有一台深海幽灵在电池模式下进系统会闪屏,用可调电源正常,
但是在禁用集显驱动后,在电池模式下不会闪民屏。请教一下大神这种问题会是什么原因引起。
作者: katte    时间: 2019-8-16 15:52
高手,厉害!!
作者: yzplyj    时间: 2019-8-16 16:27
作者: xjs222    时间: 2019-8-16 23:39
这个牛逼,这你都能想到,不扶墙就服你
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-8-17 08:51
这种问题找得出来,的确牛。
作者: 廖晨敏    时间: 2019-8-17 09:32
这种高质量的贴要多多出来,才能让咱多学习
作者: 楚阳    时间: 2019-8-17 09:48
大神 厉害了   都能查到这信号上去了
作者: 939D936    时间: 2019-8-17 10:02
闪屏谁会想到跟cpu供电有关
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-17 14:23
大佬级别的人物啊
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-3 07:28
修的好!那里能断线应有进液的迹象才对吧。凭思路能找到故障真是了不起。
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-3 07:30
但是在禁用集显驱动后,在电池模式下 ...
不会象ASUS一样是屏的问题吧。
作者: 南站屈小东    时间: 2019-10-12 21:20
我。。。日。。看的我裤子都湿了  我只能说 不用扫码就能看到这么牛逼的文章 太感谢了 楼主牛逼  小弟刚上路 看来有的学啊。。。。精彩
作者: tanglianqi    时间: 2019-10-12 23:56
超牛,这都被你发现了
作者: tanglianqi    时间: 2019-10-12 23:57
此案例应该编入修行
作者: 1049124761    时间: 2019-12-16 22:27
闪屏谁会想到跟cpu供电有关
作者: jxgzwen    时间: 2019-12-21 09:08
CPU坏了
作者: luteaxoy    时间: 2019-12-21 13:50
假如是我就没辙了 但跨度有点大  为啥怀疑这个信号?要查也是查PCH啊
作者: 里昂王    时间: 2020-5-28 16:43
请问如果联系您,我半个月买的神舟也因为闪屏翻船了
